Hallo liebe leute
Bei mir ist das zündschloss defekt habt ihr vielleicht eine teilenr oder link für mich
C4 picasso thp 150 2009.     3001 ahl
Lg und danke im voraus
Kann man das selber machen oder Autowerkstatt
Habt ihr vielleicht wie teuer das wird
Das Zündschloß alleine kostet bei Citroen etwas über 200 Euro.
Dann ist das Zündschloß auch noch gleichschließend zum Türschloß, also kein zusätzlicher Schlüssel notwendig.
Ich würde morgen einfach mal in der Werkstatt des Vertrauens nachfragen.
Danke
Kann man auch ein neues Schloss kaufen mit 2 Schlüssel und übernehme die wegfahrsperre vom alten
vor 5 Stunden schrieb Lang67:
Hallo liebe leute
Die neuen Schlüssel sind innen "leer". Das "Innenleben" wird von den vorhandenen Schlüsseln übernommen.
Ich weiß ja nicht, was an deinem Zündschloss defekt ist. Bei unserem Plü
hat der Freundliche das Zündschloss getauscht, 130,- Euronen und
die Schlüssel konnte ich weiter verwenden.
LG Robi
Meist meint man damit ja den Schaltersatz unten am Zündschloß, nicht die Mechanik des Schlosses selber. Und der ist tauschbar, bei viele Typen von PSA ist der übrigens identisch.
Der Ausbau ist auch nicht schwierig, man braucht den Schlüssel, die Stellung im Schloß und dann bei vielen muß man nur den kleinen gefederten Verrriegelungsstift drücken, und schon kann man es komplett mit Schalter herausziehen. Steckverbindung vorher lösen, also Verkleidung abschrauben.
Schaltelement wechseln, ist oft mit kleinen TX10 Torx verschraubt, wieder zusammenbauen,fertig.
Jens
