Moin, moin,
Ich habe gerade Besuch von meinem Werkstattmeister bekommen, weil ich ein Problem mit der Kupplung habe, was nur dann auftritt, wenn der Wagen kalt ist (deutlich unter 90°C). Es ist nämlich so, dass beim Betätigen der Kupplung ein pfeifendes bis quietschendes Geräusch auftritt, wie gesagt nur bei kaltem Motor. Als wir eine kleine Runde gefahren sind stand für ihn fest, dass es auf jeden Fall die Kupplung ist. Er sagte auch, dass nicht sofort getauscht werden müsste.
Mir ist jetzt allerdings nicht ganz klar, was an der Kupplung temperaturabhängiges kaputt sein kann.
Was kostet ein Kupplungswechsel?
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE
BENNY
ACCM Tiefflieger
Wahrscheinlich "nur" ds Ausrücklager trocken gelaufen. Wenn der ´Motor dann heiß ist, lösen sich die letzten Fettreserven und es ist erträglich leise bis still. Darum muß auch nicht sofort gewechselt werden.
Allerdings zerstört ein blockierendes Ausrücklager ganz schnell die Zungen der Druckplatte. Versuch mal das Lager irgenwie zu erreichen mit langem Strohhalm o. ä. und schmiere es nach. Beim CX haben wir das öfter gemacht und das hat geholfen bis die Kupllung irgend wann tatsächlich runtergelutscht war.
