Schnelles Absinken meines X2 mit Hydrativ
Ob ich morgen nach der Fahrt die Batterie abklemmen sollte,um zu sehen ob der Wagen immer noch seine Höhe verliert? Damit das Hydractivventil nicht öffnen kann...
Andreas:  Dein Beitrag zu spät gelesen. So geht's natürlich auch.
Bearbeitet von BerndX2
vor einer Stunde schrieb BerndX2:
Was für mich sehr seltsam ist, daß das hintere Hydractivventil ununterbrochen summt, ohne daß die Türe geöffnet worden ist. Wie lange das schon vor sich her summt, kann ich nicht sagen.
Da würde ich zuerst nach der Heckklappe schauen... Das Signal "Heckklappe offen" bekommt der Rechner vom Trägheitsschalter für die Beleuchtung, und wenn da "offen" signalisiert wird, bestromt er BEIDE Elektroventile 10 Minuten lang.
Also Heckklappe checken und schauen, ob tatsächlich nur das hintere Elektroventil bestromt wird. Falls letzteres der Fall ist, ist auf jeden Fall was im Rechner defekt...
Bearbeitet von TorstenX1
Die neuesten Beobachtungen, gehen immer mehr in Richtung Hydractivsystem. Heute Morgen nachdem öffnen  der Fahrertüre  kein gewohntes Summen der  Hydractivventile.  Weder vorne noch hinten. Grabesstille   Einschalten der Zündung veränderte daran nichts.
Motor gestartet, Stoplampe ging zügig aus. Bis sich der Xantia dann aber in Fahrposition erhob, hat es doch ein Weilchen gedauert.
Auf den ersten Meter bemerkte ich, daß mein Xantia doch eigentlich ganz gut federt. Vielleicht ist es den Comfortkullern geschuldet? Zumindest wurde ich nicht durchgerüttelt...
Nach einem Km auf einem Parkplatz ausgestiegen und den Xantia per Hand vorn und hinten runter gedrückt. Weich ja aber nicht wie sonst immer. Eigentlich schaffe ich es immer, die Federung bis zu den Anschlägen runter zu drücken (und finde das herrlich) , diesmal gelang das nicht. Die nächsten 25 km bis zur Firma fuhr der Xantia aber dennoch kommod.
Bei Ankunft und aussteigen summte das Hydractiv vorne und hinten und verabschiedete sich kurz danach mit einem Klack.
Halbe Stunde später wieder totenstille beim öffnen der Türen.
Sieht doch schwer nach Rechner aus. Oder???
Lies doch mal aus.
Hört sich ein wenig nach temperaturabhängigen Kontaktproblemen an:
Warm = Kontakt
Kalt = kein Kontakt
Möglicherweise gibt es ja ein Problem  im Stecker des Rechners.
Viel Erfolg!
Gruß, Karl-Heinz
Ich hatte am Wochende etwas wenig Zeit, um mich weiter drum zu kümmern. Fehlerspeicher hat nichts gespeichert und Parameter erzählen plausible Sachen. Danach den Hydractivrechner tauschen, hat auch nichts gebracht. Ich habe mich dann dazu durchgerungen, dem vorderen Sicherheitsventil einen Überholsatz zu gönnen. Ob mit Erfolg weiß ich noch nicht. Mir war Gestern Abend eher nach BX fahren.  Zumindest schrieb mir Günni zwei Stunden später, das der Xantia immer noch auf Fahrposition stehen würde. Ich werde sehen...
vor 9 Minuten schrieb BerndX2:
Was ist das „vordere“ Sicherheitsventil?
Das unterm Bremsventil...
Sieht eigentlich aus,wie ein 4/5 fach Verteiler
ich klau mir mal ein altes Bild von AndreasRS. Welches Teil meinst du , 1 oder 6 ? 1 ist ein Antisink-Ventil, 6 das Sicherheitsventil. Gibts da einen Überholsatz für?
large.P3104434b.jpg.667538de5e054e19e15a
Bearbeitet von SeppCx
vor 2 Stunden schrieb BerndX2:
ist ein Antisinkventil.
Aha?
Ich habe die Nr 1 zerlegt und mit einem Überholsatz neu aufgebaut.  Wobei ich davon ausgegangen bin, daß das das Antisinksicherheitundwasweißichnochallesventil war. Ich sach doch, der XANTIA HAT ZUVIEL ÜBERFLÜSSIGEN KREMPEL
  • Haha 3
vor 3 Stunden schrieb BerndX2:
Überholsatz
Hast du mal einen Link? Der entscheidende Teil ist ein Gummistopfen, den kenne ich bislang nicht als Ersatzteil.
vor 5 Stunden schrieb BerndX2:
das ist ein Antisinkventil.
Voraussichtlich im Herbst kannst Du meinen blauen Ur-Xantia haben. Keine Antisinkventile, keine lästigen Härteregler, kein Hydractiv-Steuergerät, übersichtliche fünf Kugeln. Fährt und federt trotzdem phantastisch. ;) Und bleibt locker 8 Stunden oben. 😎
Bearbeitet von AndreasRS
  • Like 3
vor 14 Minuten schrieb AndreasRS:
Im Herbst kannst Du meinen blauen Ur-Xantia haben. Keine Antisinkventile, keine lästigen Härteregler, kein Hydractiv-Steuergerät, übersichtliche fünf Kugeln. Fährt und federt trotzdem phantastisch. ;) Und bleibt locker 8 Stunden oben. 😎
In echt? Das wäre ja glatt ein Grund, mit dem Xantia Frieden zu schließen🤩
vor 4 Minuten schrieb BerndX2:
In echt?
Ja, und ohne Wartungsstau.
vor 21 Minuten schrieb TorstenX1:
Link habe ich leider nicht. Die Packung war hier noch vorrätig. Vielleicht weiß Günni mehr...
Im Paket war aber auch kein Gummistopfen. Drin waren zwei O-Ringe für jeweils am Ende die Deckel, ein kleinerer Dichtring mit zwei Dichtlippen und ein Kolben mit neuer Feder.
Wo soll da noch ein Gummistopfen hingehören? Ich habe nichts derartiges im Antisinkventil gefunden.
vor 4 Stunden schrieb BerndX2:
Ja, @GuenniTCT, Details wären toll!
Hat aber nichts gebracht...
  • Traurig 1
vor 6 Stunden schrieb BerndX2:
Das Ding auf dem Schieber, rechts von der Feder auf deinem ersten Foto.
Dann war der Gummistopfen auch mit dabei bzw auf dem neuen Schieber befestigt.
Ich stehe gerade neben meinem Xantia, den ich  auf Fahrposition gebracht habe und danach Motor wieder aus.
Jetzt 10 Minuten später,vorne 67cm aber hinten von 62 auf 57cm abgesackt.
Vielleicht zerlege ich das hintere  Antisinkventil die Tage auch noch.
vor 10 Minuten schrieb BerndX2:
Wenn das Absinken von einem defekten AS-Ventil kommt, dann ist das Gummi am Schieber sichtbar beschädigt. Bei den wenigen Fällen ,die ich kenne, sah er quasi ausgefranst aus.
vor 45 Minuten schrieb BerndX2:
Hast du mal was am hinteren HK gemacht ? Und dann ging das mit dem absacken los ? So war das bei meinem.
Am Altteil habe ich gerade beide Durchmesser gemessen.
Kleiner Durchmesser 11,36-11,43mm also 0,07 mm unrund
Großer Durchmesser (Kragen) 12,32-12,27mm = 0,05mm unrund
Das Gummi am Altteil ist hart und lässt sich nicht verformen.
Das Neuteil fühlte sich weicher,gummiartiger an. Ich hatte das leider aber nicht nachgemessen.
Der am Altteil gegenüber liegende kleine Dichtring war noch gut elastisch ,wurde aber dennoch ersetzt.
Am hinteren Antisinkventil bin ich noch nie dran gewesen...
