Jumper 2.2 HDI (BJ: 2011) - Blinker spinnt beim sporadisch beim Rechtsabbiegen
in letzter Zeit tritt beim Rechtsabbiegen häufig der Fehler auf, dass nach 3* Blinken der Blinker versagt. Sporadischer Fehler der aber immer wieder kommt.
Woran kann dies liegen?
Danke & Gruß
Matthias
Ja, am lustigen Effekt, das irgend eine andere Birne am sterben ist und einen Wackelkontakt hat bzw. das BSI das 'glaubt'.. Bei mir geht das mit dem 5x Blinken genauso. Da hilft ZU/AUF Schließen mit der FB oder der Taste im Auto, wenn vorhanden. Dabei werden alle 4 Blinkerbirnen angesteuert, der CANBUS bzw. das BSI blickt, es sind alle da und dann gehts wieder.
Die Ursache kann z.B auch eine Standlichtbirne sein. Mein BSI überwacht seltsamerweise das Standlicht, ist da eine Birne hops, leuchtet die gelbe Lampe im Cockpit. Alle anderen werden nicht überwacht. Blikerbirne ist ja klar, schnelleres Klacken des Relais innen, gleiche Frequenz außen, also ist das Relais nur fürs Geräusch (In D vorgeschrieben) zuständig. Bremslicht nein, fände ich wichtig, Frontlicht auch nicht.
Hat also das Standlicht ein problem, die Birnebrennt in dem Moment durch oder hat Wackler, indem du blinkst, wird des Setzen des hebels ignoriert und es gilt das Tippblinken. Das belibt seltsamerweise so, bis du abschließt.
Mache ich nun seit 12 Jahren so, immer wieder mal tritt das auf.
Jens
