Festplatte Daten retten..Wer kann helfen?
habe eine Festplatte mit Windows 10 eines Dell Notebooks, diese ab und an in den Bluescreen geht - vermutlich Fallen Sektoren aus. Aktuell läuft es, möchte aber die Daten retten und habe eine neue Platte eingebaut.
Kann ich jmd. die Platte zuschicken, der mir die Daten dann sichert? Mir hat vor längerer Zeit schonmal jemand geholfen habe aber keine Kontaktdaten mehr.
Wäre top, Danke.
Matthias
Ich mach das theoretisch, kannst mir ja mal eine PN schreiben.
Wegen Kontakt - am besten per Telefon?!
gruss
Bearbeitet von zudroehn
Super, vielen Dank - habe einen kompetenten Ansprechpartner gefunden- somit erledigt😀
Das Thema taucht ja immer wieder auf. Warum macht man kein Backup der Daten? Ich habe dann noch ein USB Interface, welches gängige HDD Interfaces hat. So ein Teil kostet nicht viel und man hat das einfach grffbereit, um eine noch laufende, aber nicht mehr bootende HDD zu sichern. Wenn die Platte gar nicht mehr geht, sind die gelegentlich gemachten Backups eine Wohltat.
Bluescreens sind eher selten das Problem defekter Festplatten, da ist eher der Arbeitsspeicher das Problem oder Überhitzung anderer Komponenten.
Für die Zustandsüberwachung der Festplatten empfehle ich CrystalDiskInfo, am besten die portable Version runterladen denn die kommt ohne Adware. Bei SSD kann es vereinzelt dazu kommen das die Temperatur dann viel zu hoch angezeigt wird, zumindest ist das bei einigen meiner älteren der Fall, aber ansonsten ist das ein echt hilfreiches Tool.
