Bei Blech-/ Schweißarbeiten ist der Rostschutz, also die Grundierung ja ganz entscheidend. Was ich über Jahre gelernt habe: Jede 1-K (Einkomponenten)- Plürre ist Müll. Schön zu verarbeiten, sieht gut aus, Rostschutz aber nicht wirklich vorhanden. Selbst bei teuren Markengrundierungen. Zuletzt verwendete ich "Priomat" rotbraun von Spies Hecker, entweder als Spray oder zum streichen. Das nutzt auch VW unter eigenem Label für Blecharbeiten, die Dose hat zuletzt glaube ich ca. € 25.- gekostet.
Auch in jedem Lackierforum wird generell von 1-K Produkten Abstand genommen. Zudem kann die Verträglichkeit mit Decklacken problematisch sein.
Also 2-K verwende ich EP- Grundierung mit Härter. Problem: Mal eben für eine kleine Stelle: Riesen Gebinde öffnen, alles gründlich umrühren, Minimenge umfüllen/ entnehmen, Härter mit Waage dosieren, mischen.....sehr aufwendig und irgendwann ist das Gebinde auch überaltert und für den Müll.
Gibt es streichbare 2-K Grundierung auch in Kleingebinden? Idealerweise erfolgt die Härtermischung über ein System wie 2-K Dichtmassen etc. über eine Mischdüse.
Viel Hoffnung habe ich nicht, mein Anspruch ist evtl. mal wieder nicht ganz marktkonform.
Holgi
Willst du auf absolut rostfreiem Blech arbeiten ?
vor 13 Minuten schrieb Kroack:
Vorrangig schon. Aber es gibt natürlich auch mal Bereiche wo das angrenzende Blech nicht ganz neuwertig ist. Rostschutzeigenschaften wären also nicht ganz verkehrt.
Holgi
Schau doch mal hier nach:https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/grundierungen-und-fueller/
Inzwischen haben die ein so breit gefächertes Angebot, dass ich glaube, dort könntest du etwas finden. Von vielen Produnkten sind auch kleinere Mengen erhältlich.
Wenn es um Grundierungen bzw. Lacke und Rostschutz geht, ist mein Favorit immer etwas von Brantho. Selbst dieser 3 in 1 Lack ist wirklich empfehlenswert. Er kann auf mechanisch entrosteten Materialien aufgetragen werden und in einem Arbeitsgang hast du Grundierung und Lack in sehr guter Qualität. Ansonsten gibt es bei Rostschutz natürlich  nur Fluid-Film.😉
Also von Brantho bin ich weg. 3 in 1 Nitrofest: Lässt sich schön verarbeiten, hohe Schichtdicke (was nicht für jeden Bereich gut ist). Aber: extreme Trocknungszeit, Kautschuk- Unterbodenschutz kam wieder hoch...nie wieder.
Holgi
Naja ich nehm für angerostete Oberflächen Rustoxspray von Technolit   Art.Nr 810 006, da kann man notfalls noch draufspachteln und vorsichtig schleifen.
Oder den Rostschutz als  Spray  Artnr 384-00-308-22 oder zum streichen von Alfa-Lacke.
Beides natrülich vorm lackieren ordentlich mit 2 K Füller behandelt
vor 3 Stunden schrieb Entenholgi:
Holgi
Bei meiner Ente war es so, daß das Brantho Nitrofest sich nach einiger Zeit an paar Stellen wieder langsam löste. An Stellen wo Bauteile montiert sind, z.B. da wo der Innenspiegel befestigt ist, wellte sich der Lack und löste sich von der Karosse. Das Brantho 3 in 1 hält auch an schwierigen Stellen super.
Am 29.1.2023 um 11:41 schrieb Entenholgi:
Probier‘s doch mal damit:
https://www.autolack21-shop.de/Colormatic-2K-Epoxy-Grundierfueller-200ml-Spray
Nicht billig, aber kleine Menge und 2K.
