Kennzeichenleuchte gegen LED tauschen
bin nach ca. 3 monatiger Reparaturpause endlich mit meinem C6 wieder auf der Strasse.
Eigentlich sollte nur ein Radlager vorne und Getriebeöl getauscht werden aber auf der Fahrt zu meinem
Schrauber hat er schon wieder Kühlwasser verloren und zum Schluss haben wir ca. 10 wasserführende  Teile
(Schläuche, Gehäuse und sonstiges) getauscht. Nun ist er seit ein paar Tagen wieder auf der Straße
und bis jetzt auch dicht.
Nun aber zu meiner Frage (hab die Suche benutzt aber nichts gefunden)
Wie bekomm ich die Kennzeichenleuchten ausgebaut?
Einfach raushebeln mit einem Schraubenziehen geht nicht, obwohl die neuen LED Leuchte so aussehen als
ob das ginge. Muss ich das gesamte Gehäuse in der Mitte des Kofferraumdeckels demontieren?
VG Martin aus dem Süden
vielen Dank für die schnellen Antworten, dann muss ich da vielleicht einfach ein wenig beherzter drangehen.
VG Martin
Hat geklappt, musste aber schon ordentlich Kraft aufgewendet werden,
vielleicht liegt es an den Temperaturen.
VG Martin
Ja, und am Dreck, der da meistens auch noch zusätzliche Reibung verschafft.
Jens
