ich habe wieder mal ein Problem: Seit heute morgen geht der Innenraumlüfter nicht mehr aus. Egal ob Zündung an oder aus, Auto offen oder verschlossen. Er läuft dauerhaft auf vermutlich einer mittleren Stufe. An der Bedienung auf dem Touchscreen lässt sich daran nichts ändern. Auch nicht der Wechsel von manuell auf auto.
Kennt vielleicht jemand die Ursache?
Martin
Wenns böse ist, dann ist deine Ansteuerung hops. Mosfet durch, dann macht der das. Sofern du eine elektronische Regelung hast, das weiß ich nicht. Vermute es aber, wenn sie stufenlos ist.
Jens
Update: Citroen sagt Widerstand verschmort. 450€ 🤮
Wie ich die Karre hasse.
Andere Autos sind nicht besser, ich bin in den letzten 20 Jahren sehr viele verschiedene Hersteller gefahren und jedes Auto zickt rum, ob deutsch, ob Asiate, ob Franzose….
Bearbeitet von itchy
Widerstand würde ich selber richten, das kostet wohl nur soviel, weil sie den Stecker am Kabelbaum mit ersetzen. Das sin meistens jedoch 2,8mm Flachstecker, due ganz kleinen eben, und es ist eine Fummelei. Beim Ducato brennt dazu noch der Schalter ab. Fazit: ich habs von Oben ab Schalter neu gemacht, die Stufen 3 und 4 über Relais geschaltet, seither funktioniert es.
Jens
