Schaltung beim ID19, Bj. 65, funktioniert nicht richtig...
Moin in die Runde,
bei meiner ID aus 1965 gibt's Probleme mit der Schaltung... Der erste und der zweite gehen noch ganz gut, aber dann 'verlieren' sich die Gänge. Den dritten oder den vierten zu finden ist schon Glücksache, der Rückwärtsgang bringt mich zur Verzweiflung: erst beim 10ten,11ten,12ten Anlauf 'finde' ich ihn. Diese Problematik hat sich ziemlich spontan ergeben. Die Kupplung trennt sauber, wenn ich den richtigen Weg für den Gang gefunden habe, schaltet es sich ohne zu knarzen... nur ist eben das Finden das Problem. Was kann das sein? Weiß jemand Rat? Und kennt jemand von Euch vielleicht einen Schrauber rund um Flensburg?
viele Grüße aus dem hohen Norden,
Martin
Gib mal Autohaus Jans Lübeck in die Suchmaschine ein, der kennt sich mit den D-Modellen aus.
Grüsse und viel Erfolg
Stefan
Hallo Nartin,
das Erinnert mich an ein Problem, das relativ spontan im Urlaub auftrat: den 1+2. und den Rückwärtsgang konnte ich nicht mehr einlegen. Den Grund fand ich recht schnell: Vorne am Getriebe läuft ein Seilzug mit dem die Ebene 1+2 oder 3+4 Gang eingelegt wird. Die Mutter hatte sich gelöst, so das der Seilzug nichts mehr bewirkte und ich nur noch zwei Gänge zur Verfügung hatte. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss du dafür nur das Reserverad rausnehmen und eine zweite Person schältet die Gänge durch. Dann siehst du schon, ob es daran oder am Gestänge liegt oder am Getriebe selbst.
Viel Glück
Ralph
Den Luftschacht musst du auch noch ausbauen.
das ist ja bei ID Bj 65 zum Glueck kein Problem 😉 - viel Erfolg - Til
