servus,
geht um ein xm 2.5 y4
im motorraum in fahrtrichtung rechts. ein braun-schwarzes kästchen. hängt an der steuerteilbox. (daneben ist ein blaues relais.) auf dem kästchen steht bitron...was steuert das???
danke nils
/vermutmodus an
Bordcomputer
/vermutmodus aus
Hi Nils!
Das Relais steuert den Klimakompressor an, wenn du einen 2.5er mit Klima hast. Bitron heißen bei Citroen die Steuergeräte, die je nach Motortemperatur und/oder Klimaanlagen Duck- bzw. Einschaltezustand die Kühlventilatoren ansteuern.
Das Klimakompressorrelais war beim XM meiner Eltern auch schonmal am Ausfall der selbigen Schuld, genau so, wie die oft korrodierten Relais für Licht und Ventilatoren über den Scheinwerfern.
MFG
Daniel
