Unterbodenschutz entfernen
Doppelter Eintrag.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Die von mir verlinkte Zopfbürste ist das Standard Werkzeug meiner Werkstatt, selbst hab ich mir das auch zugelegt. Damit gehts schnell und der Dreck fliegt so wie beim flexen in eine Richtung weg.
Versuchs mal mit der von mir verlinkten, du wirst feststellen das es damit viel besser geht ;)
vor 41 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Problematisch bei den Zopfbürsten ist tatsächlich, dass sie beim bearbeiten rostiger Oberflächen durch den dabei entstehenden Abrieb metallische Reinheit vorgaukeln, während darunter noch Rost in den Poren sitzt.
völlig korrekt! problematisch aber nur dann, wenn man anschliessend wieder mit lacken, ubs etc. drüber geht, um vermeintlich rostfreies blech dauerhaft zu konservieren. (sollte man im unterbodenbeich aber besser drauf verzichten).
OK, ich muß was erfinden, dass dann ALLEN von euch gefällt und werde STEIN REICH damit, so kann ich mir meinen Xm von einem Profi richten lassen!
Mach ich
Bearbeitet von Wichti
  • Haha 2
vor 20 Stunden schrieb Wichti:
Erfinde eine Maßnahme mit der das Fahrzeug rückwirkend vor 20 Jahren präventiv vor Korrosion für die nächsten 30 Jahre geschützt wird.
Sinnvolle Erfindungen die dann ALLEN gefallen sind hier immer Willkommen👍. Erfinde das bitte zeitnah in den nächsten 3 Monaten👏.
Ja mache ich, ruf nur kurz Marty MC Fly an und Doc.
Dann erkläre ich Herrn Citroen wie man das richtig macht!!
LG Philipp
  • Haha 2
Die haben das beim XM eigentlich schon ganz gut hinbekommen,  das führte dann leider dazu das dich kaum jemand gemüßigt sah, die Vorsorge nach 10-20 Jahren aufzufrischen denn XM rosten bekanntlich nicht...
vor 8 Stunden schrieb FuchurXM:
vor 9 Stunden schrieb FuchurXM:
"Kein Fahrzeug ist heute besser vor Korrosion geschützt als ein XM. Auch kein vollverzinktes."
Trotzdem: auch schon 10jährige XM hatten zum Teil massive Rostprobleme. Der Werksschutz war grundsätzlich gut, aber mit Tücken im Detail. Wenn zB beim Anheben des XM die miselsichtigen Wagenheberaufnahmen umknicken, na dann bricht der Schutz auf und geht flöten.
Aber wenn man an den BX denkt, der schon nach fünf Jahren rostig war oder gar an die erste V-Klasse selig, die tatsächlich schon im Schauraum rostet, war der XM eh nicht so schlecht.
Nein um Himmelswillen!
Hatte immer schon ein Faible für Citroen. Aber wenn ich mir die ersten Audi 100 CD ansehe im Vergleich mit dem XM?
Der Xm rostet halt schon auf sehr vielen verschiedenen Stellen trotz seiner Verzinkung .
Bleibe aber meinen Citroens treu ergeben!
Liebe meinen kleinen AX und Xantia, Bx hab ich LEIDER!!!!! verkauft.
Den Xm bringe ich schon irgendwie wieder zusammen (viel Spachtel und Dichtmittel 😀
Also alles Gut möchte da keinen beleidigen!
LG Philipp
Man findet immer wieder Stellen, an denen Nahtversiegelungen schlecht gemacht oder garnicht vorhanden sind. Auch heute ist das noch ein Problem bei aktuell produzierten Fahrzeugen - praktisch egal von welchem Hersteller oder welches Modell.
Ein Beispiel am XM ist die Versiegelung am vorderen Außenschwellerende, hinter der Anschraublasche des Kotflügels. "Glücklicherweise" ist zumindest diese Stelle bei den meisten XM dank verbogener und vergnaddelter Wagenheberaufnahmen ohne Relevanz. :P
was als Tip noch nicht genannt wurde aber nach mehrfachem Selbsttest sehr gut funktioniert: Turbo Igel
Gibt es mittlerweile auch günstiger als Nachbau
Was meinst du das der besser kann als das von @matgom vorgeschlagene Equipment? Akkuschrauber und Bohrmaschine sind keine adäquaten Hilfsmittel um irgendwas im großen Umfang wegzurubbeln ....es sei denn man hat sonst keine Hobbies ;)
vor 4 Stunden schrieb Manson:
Kann man so nicht stehenlassen, weil es unreflektiert und einseitig betrachtet ist.
Das hier gehört zu meinen Lieblingswerkzeugen. Ganz wichtig: Auch Bitumen- UBS kann ohne verschmieren entfernt werden.
Holgi
vor 19 Minuten schrieb Entenholgi:
Holgi
Irgendwie sieht die Demo aber unbeholfen aus - wieso halten die nur mit der Stirnseite drauf? Und der Typ trägt keinen Augenschutz - Aua Aua Aua!
vor 1 Minute schrieb schwinge:
Weil diese Art Werkzeug genau dafür konzipiert ist. Siehe auch hier: https://www.eastwood.com/eastwood-contour-sct.html
Bei der Plastikscheibe sehe ich das ein. Die Aufsätze des hier verklinkte Werkzeugs sind allerdings wesentlich breiter...
Ja, das ist ja auch ungefähr zehnmal so schwer. Das beta ist die schicke kleine Version davon mit Druckluftantrieb.
Nennt man die nicht Satiniermaschienen? Eignen sich auch gut zur Holzberarbeitung, gut bei Fachwerkbalken um Sie von Alter Farbe und losen Holz zu befreien.
Bei Druckluft brauchen die aber bestimmt viel Luft.
Ja, das ist immer die Frage. Ich habe gelernt, auf die Angaben der Hersteller kann man nicht immer zuviel geben. Oder ich hab es bis jetzt nur nicht verstanden.
Hier beim beta ist ein durchschnittlicher Luftverbrauch von 113l/min angegeben. Da sollte rechnerisch ein Kompressor mit 200l/min Lieferleistung ausreichen. Ich vermute, die Lieferleistung der Kompressoren wird bei 1bar angegeben, der Luftverbrauch vom Gerät logischerweise bei Arbeitsdruck. Bei 6 oder 7 bar darf man dann erstmal 40% abziehen. 200 Liter Lieferleistung reichen aber garantiert nicht, wenn ich da an meine Erfahrungen mit Druckluft-Winkelschleifer, Roloc-Schleifer und vielen weiteren Druckluftwerkzeugen mit meinem Kompressor (300l Liefermenge) denke. Diese Werkzeuge sollten alle ungefähr im gleichen Leistungsbereich (~350W) liegen.
Vermutlich haben die da Mittags-, Bier- und Zigarettenpausen mit eingerechnet.
Und dann ist ja noch das Thema mit der Einschaltdauer des Kompressors. Unter 500l Liefermenge und 100l Druckbehälter gibts nur Ärger, auch mit so "kleinen" Geräten.
Ich bin glatt am überlegen, mir mal so einen Flüsterkompressor anzulachen, der soll an einen 700l Druckbehälter und hauptsächlich solche Druckluftgeräteln und ab un zu mal die China-Strahlkabine befeuern. Mit ölfreien Kompressoren kenn ich mich nicht aus. Hält das Zeug auf Dauer? 7 Jahre Garantie im verlinkten Fall scheint ja erstmal zuversichtlich. Der Preis aber eher verdächtig günstig. Oder besser bei den klassischen ölgeschmierten Kolbenkompressoren bleiben? Die laufen meiner Erfahrung nach bei guter Wartung ewig. Eher rostet der Druckbehälter durch. Allenfalls mal für ein paar Mark Dichtungen oder diese Ventilplättchen erneuern. Lautstärke ist mir komplett egal.
Bearbeitet von schwinge
vor 8 Stunden schrieb Manson:
Da hast du völlig recht, diese Werkzeuge sind primär für die axiale Belastungsrichtung konzipiert zb Bohren, deshalb wurde das listigerweise auch Bohrmaschine genannt😂. Werkzeuge für die radiale Belastungsrichtung montiert man besser im Winkelschleifer, die Lagerung ist größer dimensioniert, das Handling ist besser, der Zweihandgriff ist auch sehr hilfreich.
vor 2 Stunden schrieb silver696:
Am Holz hilft:
(Die haben auch Schleifprodukte)
Werner Kampmann
Ich entferne alten Unterbodenschutz indem ich ihn vorab erwärme mittels Lötbrenner oder Heißluftfön und dann mittels eines Schabers entferne, zumindest das gröbste, den Rest dann mittels Winkelschleifers und gezopfter Runddrahtbürste. Natürlich muß man darauf achten das Blech nicht zu sehr zu erhitzen und zu angrenzenden empfindlichen Bauteile wie Leitungen etc. entsprechenden Abstand halten. Die Rückseite des Bleches muß natürlich auch frei gelegt worden um eventueller Brandgefahr vorzubeugen.
Den vorgestellten Beta Schleifer habe ich, allerdings von einer anderen Firma, da nennt er sich MBX Schleifer. Die Abtragsleistung bei dem Gerät ist allerdings sehr gering, dafür sind die Kosten hoch, ein Drahtaufsatz kostet rund 20 €, die Maschine knapp 400 € mit ein paar Aufsätzen. Die Maschine ist insgesamt leiser als eine Flex und leichter zu handhaben, nehme das Ding aber nur noch um mittels der Gummi-Radierscheibe alte Klebereste von Zierleisten etc. zu entfernen.
