Unterbodenschutz entfernen
vor 14 Stunden schrieb schwinge:
Ich bin glatt am überlegen, mir mal so einen Flüsterkompressor anzulachen [...]
Warum nicht zwei XM-Motoren miteinander verbinden? Der eine läuft normal und treibt den zweiten an, der Luft schaufelt.
Bei der Sandstrahlerei ist Ölfreiheit absolute Notwendigkeit. Ich habe einen alten Doppelkolbenkompressor mit 5,5kW, sieht aus wie ein V-Motor mit viel Hubraum, Mahle, hat Luft fast ohne Ende, denn selbst ohne Tank mit Strahldüse sind das über 10bar an Druck. Strahlt super die ersten 1-2 min, dann ist leider aufgrund der verschlssenen Kolbenringe das Strahlgut verölt und klebt.
Fürs gescheite Strahlen also ölfrei und möglichst auch wasserfrei durch Luftkühler. Und das kostet leider etwas mehr als der Flüsterlüfter. Der ist immerhin ölfrei.
Jens
