Hallo ich brauche Mal Hilfe mit meinem Ami 8. Wie Stelle ich die Scheinwerferhöhenverstellung korrekt ein? Ich hatte den Motor draußen und jetzt passt das alles nicht mehr so wie ich mir das im Idealfall vorgestellt habe. Danke!
Bearbeitet von enter
Schreibfehler
Erst mal pruefen, ob alle Kabel eingehaengt sind (insbesondere am Verstellrad) und die Verstellhuelsen bds. richtig ueber den Kabelhuelsen liegen - dann den Verstellknopf auf Tiefststellung (Beladen) drehen, so dass die Kabel gelockert sind und die Verstellhuelsen von Hand soweit auseinanderdrehen, dass beide Kabel gerade gespannt sind (geht dann schwerer) - nun Verstellknopf auf Hoechststellung (unbeladen) und Schweinwerfer an Garagenwand einstellen.
Wenn das vorher alles OK war, dann ist wahrscheinlich nur ein Kabel irgendwo nicht richtig eingehaengt - viel Erfolg - Til
