Hallo liebe Gemeinde,
ich "betreue" den C5 III V6 3.0 HDi (3001 AII) Baujahr 2010 von meiner Freundin.
Vor ein paar Tagen hat der gute sich entschieden nur noch kalte Luft in den Innenraum zu pusten.. Egal was eingestellt wird (Reglern, Ansteuerung, mit AC oder ohne, Umluft, etc..) es gibt keine Veränderungen. Es sind beide Seiten gleichzeitig betroffen deswegen gehe ich zumindest nicht von den einzelnen Ansteuerungen (Motoren, Klappen) aus.
Klimabedienteil funktioniert auch einwandfrei, zumindest soweit ich das beurteilen kann.
Ich habe herausgefunden, dass im Lüftergehäuse auch noch zwei-drei Sensoren sitzen. Könnte der Fehler daher rühren?
Der 😀 empfiehlt erstmal den Außentemperatursensor zu erneuern und sich Stück für Stück vorzuarbeiten..
Allerdings zeigt der Außentemperatursensor, wie öfters schon gelesen, keine utopischen Werte an und reagiert sofort auf warme Luft. Deswegen würde ich von dem Tausch erstmal absehen.
Hat jemand Ideen oder Anregungen?
Viele Grüße und Danke im Voraus Eike
Joshau Saliwoda
Willkommen. Hat der Freundliche den Fehlerspeicher ausgelesen? LG JS
ich würde mal nach dem Kühlwassrstand sehen.
Einfach mal random Sensoren ersetzen kommt selten gut :)
Kühlwasser checken. Wenn das ok ist, fehlerspeicher auslesen und istwerte prüfen.
vor einer Stunde schrieb Joshau Saliwoda:
Nicht speziell für das Steuergerät/Bedienteil
Werde ich aber in kürze in Angriff nehmen.
vor 40 Minuten schrieb thomasmu:
Zu offensichtlich, Kühlprobleme hat er nicht und Stand ist i.O.
vor 30 Minuten schrieb Xynactra:
Was für Werte sollten denn anliegen?
Gibts da Sollparameter?
vor 11 Minuten schrieb NeairdZ:
was ich noch checken würde.. die beiden Leitungen zum Wärmetauscher der Heizung, beide müssen warm sein.
vor 42 Minuten schrieb NeairdZ:
Nicht im speziellen, aber du kannst die Werte auf plausibilität prüfen. Wenn z.b einer der Ausströmsensoren 60 Grad angibt oder der Innenraumtempfühler 40 grad, dann wird da nicht geheizt, zumindest nicht auf "Auto".
Stellgliedtest der Klappen müsste glaube ich auch gehen, evtl. Kannst du da erkennen ob eine nicht arbeitet.
+Das was thomasmu sagt.
