Hallo, ich habe einen Grand C4 Picasso aus 2017 und Frage mich, ob bei diesem Modell (VF73EHNYTHJ717865) das Keyless System serienmäßig dabei ist oder ob es hier gar nicht verbaut wurde.
Der Hintergrund ist, dass ich das Fahrzeug gebraucht gekauft habe. Der Händler hat bei der Probefahrt immer den Schlüssel in das Schlüsselfach gesteckt und somit (wie ich es in der Anleitung gelesen habe) die ganze Zeit einen Notstart durchgeführt. Möchte man das Fahrzeug ohne eingesteckten Schlüssel starten, wird die Meldung "Schlüssel nicht erkannt" angezeigt. Auch beim Annähern an das geschlossene Fahrzeug und dem Ziehen an der Tür öffnet sich das Fahrzeug nicht.
Jetzt Frage ich mich, ob das soweit normal ist oder ob ich hier über den Tisch gezogen wurde.
Vielen Dank
Abseits ob Serie oder nicht, wenn das Auto kein Zündschloß hat, dann hat das Auto Keyless Go.
Die Türe muß dabei mit dem Anfassen des Türgriffs entriegeln und mit dem Antippen der markierten Fläche am Türgriff verriegeln. Für den Start darf der Schlüssel irgendwo im Fahrzeuginnenraum sein. Bitte nicht unmittelbar auf ein Smartphone mit NFC legen, da wird der Schlüssel oft auch nicht gefunden.
Im einfachsten Fall ist die Knopfzelle im Schlüssel leer. Die kann man selbst wechseln. Es waren aber bei dem Auto zwei Schlüssel dabei, oder? Gehen die beide nicht?
Genau, es waren zwei Schlüssel dabei. Beide werden nicht erkannt. Die Batterien habe ich bereits vorsichtshalber gewechselt.
Das Auto hat kein Zündschloss im eigentlichen Sinne, sondern dieses Einsteckfach für den Notstart.
De Zentralverriegelung funktioniert super. Wahrscheinlich ist es dadurch dem Händler nicht aufgefallen.
Ich habe eben Mal beim Citroen Händler angerufen und die VIN durchgegeben. Der meinte, dass die Vorrichtung wohl verbaut sein soll, aber das Auto nicht die benötigten Türgriffe mit der Rifflung hat.
Unabhängig von den Türgriffen, die vermutlich nicht mehr original sind, sollte das Auto durch Betätigung der Taste auf dem Schlüssel öffnen und schließen und der Start sollte gehen, wenn der Schlüssel irgendwo im Auto ist.
Die Schlüssel sind nicht richtig angemeldet.
Also das Auto öffnet und schließt sich bei Tastendruck auf den Schlüssel, die Zentralverriegelung funktioniert also.
Es wird nur der Schlüssel im Auto nicht erkannt, wenn er nicht ins Auto gesteckt wird.
Und genaus das ist merkwürdig. Mit dem Start des Motors mit dem Schlüssel in der Aufnahme sollte an sich der Schlüssel wieder angelernt sein. Wenn nicht, soll man sich an das Händlernetz wenden.
Ich vermute, daß die falschen Türgriffe das Keyless System stören, bzw. es ist da ein Fehler gespeichert, der den Motorstart mit dem Schlüssel im Innenraum verhindert.
Bearbeitet von Gernot
Wie kommt man den zu „falschen“ Türgriffen? Schwerer Seitenunfall mit Fremdreparatur ohne Teilekenntnis?
Bonne route, Chris
Gab es nicht mal ein System, bei dem man  mit der Schlüsselfernbedienung die Türen öffnete, aber zum Starten den Schlüssel in der Jackentasche liegen lassen konnte?
Also keine Keyless-Go-Türöffnung, aber Keyless-Go-Starten.
Wenn man die Anleitung einmal genau liest, dann verhält sich das Auto eigentlich normal, wenn man die Annahme von EntenDaniel einmal ins Auge faßt. Das ist tatsächlich die Normalausstattung beim 2017er C4 Picasso. Man öffnet und schließt die Türen mit der Fernbedienung per Knopfdruck und zum Start des Motors steckt man den Schlüssel in die Öffnung der Armaturentafel und drückt die Start/Stop Taste.
Anders herum:    Alles ganz normal mit dem Auto. Hätte ich so auch nicht vermutet.
