Wann wurden ABS und Anti-Sink beim Xantia serienmäßig?
Ich schätze, diese Frage dürfte für den Xantia ähnlich schwierig zu beantworten sein wie für den XM.
Lässt sich dann wahrscheinlich nur über die Abfrage der "FIN" eingrenzen?
ABS stark abhängig vom Auslieferungsland, AntiSink hingegen wurde gleichzeitig für alle Modelle eingeführt bei Orga 67xx glaube ich..
Eine Orga-Nummer habe noch nirgendwo gesehen. In der Servicebox gibt es auch keinen Unterschied nach Orga, sondern nur nach mit/ohne Antisink. Ich vermute deswegen, dass es keinen festen Tag gab, sondern die Mengenteiler solange verbaut wurden, bis keiner mehr da war.
Abgesehen betrifft die Änderung nur Xantias mit Servolenkung. Falls nach Dezember 1993 noch Xantia ohne Servolenkung gebaut wurden, hatten die kein Antisink.
Beim P 205 wars auch so das paralell die 104 Motoren ohne Kat und die TU Motoren mit Kat verbaut waren, je nach Sonderausstattung und Modell haben sie teils  noch lange das alte Zeug verramscht bis wohl die Regale leer waren
. Der Xantia ist sicher nicht nur in einem Werk gebaut worden - oder ?
Mal @schwinges Tip aufgreifen: Schaut doch mal im Service-Portal nach den entsprechenden Teilen. Da gibt es klare Aussagen über ORGA von–bis.
vor 9 Minuten schrieb holger s:
Eben nicht. Da steht nur "mit Pumpe 6+2" oder "mit Pumpe 6" oder ähnlich.
Bearbeitet von AndreasRS
Konkret geht es um die Orga Nummer 6216 (mit Servolenkung) laut Rechner am 15.11.1993 gebaut...
Dann hat diese Xantia (wahrscheinlich) keine "Druckhaltefunktion" .
Ist das nun gut oder schlecht?
Wenn ich da an Bernds X2 denke, weniger Teile, die zu überholen sind...
ABS wäre natürlich auch interessant. Was meint ihr, bei diesem Datum?
vor 15 Minuten schrieb fraunie:
ABS wird der haben. Antisink ist im Allgemeinen unproblematisch. Abgesehen davon federn die Xantias bis 6678 weicher und ich mag auch die Optik, vorne und hinten schmal, Logo auf der Haube, Zweispeichenlenkrad. Natürlich ohne Airbag und Gurtstraffer.
Da driften wohl die Ansichten auseinander. Am Ende musst dus selber wissen.
Bei mit mit Antisink hast die Pumpe, die immer undicht ist und abgedichtet werden muss, aber so wild ist das nicht wenn sie nicht vermurkst worden ist. Die Antisinkventile machen so gut wie nie Ärger. Und wenn, dann gibts bergeweise gute Gebrauchtteile und Überholsätze. Eine Kugel mehr macht das Kraut nicht fett. Ob du 40 oder 50 Leitungen neu anfertigst, macht keinen großen Unterschied.
Bei mit ohne Antisink hast du halt den Mengenteiler. Wie gut die alten Pumpen abzudichten sind, keine Ahnung. Und diese Fahrzeuge sinken ungefragt nach unten nach dem Abstellen - daran kann ich persönlich zB garkeinen Gefallen finden.
Wenns deine Präferenz bei "weniger Teile, die zu überholen sind" liegt, einen mit ohne Hydractive kaufen - oder am Besten gleich einen IIer Golf. :P
Bearbeitet von schwinge
vor 9 Minuten schrieb schwinge:
Der war gut!
Mein GSA und meine DS hatten auch kein "Anti-Sink", brauche ich nicht unbedingt, denke ich...
vor 26 Minuten schrieb schwinge:
Für ohne Antisink gilt dasselbe. Die Pumpen sind im Wesentlichen gleich aufgebaut, nur dass der hintere Teil mit dem Druckbegrenzer fehlt und die Zylinderverschlussdeckel sind etwas anders geformt. Die Dichtungen sind sogar dieselben (aber natürlich zwei weniger). Etwas speziell ist beim Xantia nur die V6-Pumpe.
Okay, also ich weiß jetzt, die Xantia hat ABS und Servolenkung, kein Anti-Sink...
Danke für alle Hinweise!
