Hi Leute,
ich hab bei einem Händler einen alten Citroen ZX von 1997 gekauft. Das Schiebedach ist elektrisch, aus Glas und lässt sich nichtmehr zurückfahren. Der E-Motor geht aber noch. Gibt es da irgendeinen Trick, mitdem man es mechanisch schliessen kann????
(War schon bei einem Citroen-Händler, der aber gesagt hat, uh, oh, naja, also, erstmal wegmachen, und dann sehn wir mal weiter...)
Danke
MFG
N.
ACCM S.Stritesky
Hmm, also mim ZX Schiebedach kenn ich mich jetzt nicht so aus.
Was sagt denn deine Bedienungsanleitung ????
Beim Benz meiner Eltern befindet sich auf der Fahrerseite im Kofferraum eine klitzekleine Kurbel mit der man das Schiebedach zudrehen kann falls die Elektronik mal wieder versagt :)
Und dein Händler konnte nicht weiterhelfen ???????
Schwache Leistung...
versuche einmal den Motor auszuhängen (abzuschrauben) und das Dach mit den Händen zuzuziehen! Habe ich schon beim BX gemacht. Nothalber dürfte das funktionieren. Schlecht ist nur, wenn der Seilzug hängt - da hilft oft nur den Innenhimmel runter und nachschauen.
Schöne Grüße
Hermann
Falls es dem vom BX gleicht, da gabs eine Inbusschraube, mit der der Motor vom Dachantrieb getrennt wurde um das Ding per Handkurbel betätigen zu können.
Xantiaheim Du hattest recht,
ich hab die Verblendung des Motors abgemacht (dabei schonmal eine Halterung abgebrochen und mir den finger angeritzt) und siehe da war ein Imbus, mit dem hab ich dann das Dach einwenig zugeschraubt, und dann liess es sich wieder elektronisch verstellen.
DANKE
(eigentlich sollte ich hier den "super" Citroen-Meistermechaniker nenen, der so getan hatte, als habe er Ahnung und es würde aufjedenfall 1 Stunde mindestens Dauern herauszufinden wo der Fehler liegt....) Ich selbst hab dafür jetzt 10 Minuten gebraucht.
ist übrigens immer ein guter Tip einen solchen Inbusschlüssel (auch beim Xantia) unter der Klappe zu haben, mit dem kann man das Dach nämlich auch zudrehen - und Ausfälle der Elektrik passieren laut Murphy immer bei offenem Dach und plötzlich einsetzendem Starkregen.
