Standlicht vermosst in die Spülmaschine ?
Also  Standlicht heile, Tassen sauber, Moos geblieben
Bearbeitet von Kroack
Was hast du nur gegen das Moos, beim Sion wird Moos im Armaturenbrett als Innovation zur Luftreinigung vermarktet. Leider geht denen das Moos derzeit auch im übertragenen Sinn aus.
Ich kann dir ein Ultraschallbad vorbeibringen wenn du das mal ausprobieren willst.
vor 22 Stunden schrieb Petruschka:
Habe ich einmal gemacht, ich wollte eine Alufelge reinigen. Dummerweise habe ich mich von meiner Frau erwischen lassen... DAS möchtet Ihr garantiert nicht erleben!
Und sie hatte Recht! Alu wird in der Maschine angegriffen, ist nicht die beste Idee.
Das kommt ganz auf den verwendeten Reiniger an. Ausserdem kommen die ja nicht nackig rein. Das einzige blanke Alu findet man an der Anlagefläche zur Radnabe. Und das ist meist eh schon halb vergammelt von Salz und galvanischer Korrosion.
vor 11 Stunden schrieb NonesensE:
....wenn die Felge oberflächenbeschichtet ist, sollte nichts passieren; oder alternativ nur mit Felgenreiniger einsprühen und dann das Spülmaschinenprogramm ohne Reinigungstabs laufen lassen... aber soweit kam es gar nicht: Meine Frau hat rechtzeitig interveniert!
Bremsabrieb und Salz-/Strassenschmutz-/Waseergemisch in Kombination mit Splitt setzen der Felge bestimmt mehr zu.
Bearbeitet von Petruschka
vor 1 Stunde schrieb Petruschka:
Sicher. Abgesehen davon kommt in Spülmaschinen in der Regel auch Salz zum Einsatz…
