ich hoffe, ich bin hier im Forum richtig, schließlich hieß der Grand C4 Spacetourer ja bis vor kurzem noch Picasso.
Ich habe mir eines der letzten Exemplare (EZ 9/21) als Vorführwagen gekauft und musste festellen, dass er trotz "Shine"-Ausstattung ein rein mechanische Heckklappe hat. Weiss irgendjemend, ob man den motorischen Antrieb nachrüsten kann? Laut Bedienungsanleitung wurde der nur mit motorischer HK ausgeliefert.
Eine zweite Frage betrifft den USB-Anschluss bzw die nicht verhandenen Anschlüsse im Mittelfach: da gibt es eine USB-Buchse und drei Blindfächer. Kann man da noch eine weitere USB-Buchse einbauen?
Vielen Dank für die Antworten!
Ich dachte auch das die El. Heckklappe Serie ist…
am Anfang fand ich die Funktion tatsächlich schön, mein erstes Auto mit elektrischer Heckklappe, aber mittlerweile denke ich das ich mit einem manuellen glücklicher wäre, dauert mir einfach zu lange :)
Meine Frau liebt diese Funktion.
Bearbeitet von itchy
Am 4.2.2023 um 10:17 schrieb itchy:
Da kann ich mich wieder finden bei dem Gedanken. Nicht daß es mir zu lange dauert, die Fehlfunktionen nerven einfach.
Ich nutze die Fußgeste sehr gerne, weil man damit das Auto verriegeln kann und man muß so nicht extra nochmal zu den vorderen Türen laufen oder den Schlüssel aus der Tasche puhlen. Leider erkennt das Fahrzeug die Fußgeste nicht immer zu 100 %. Dann öffnet die Klappe manchmal nicht richtig, schnappt auf, fährt etwas auf und blockiert dann mit Piepston. Ganz blöd war es mal im Urlaub, da ließ die Klappe sich nicht mehr per E-Motor öffnen, entriegelte nur noch und piepte dann. Doof, denn mit Hundi in der Hundebox (35 kg Labrador) muß man die Klappe dann schwergängig per Hand öffnen. Gegen Ende des Urlaubs, wie von Geisterhand, funktionierte die Klappe wieder normal.
Ich würde es begrüßen, wenn man die Klappe + das Verriegeln des Fahrzeugs auch per Taste steuern könnte. Geht aber leider nicht, denn mit Taste wird nur geschlossen und mit der Taste außen geöffnet. Die zusätzliche Taste zum Verriegeln des Fahrzeugs wurde bei der motorisierten Heckklappe offensichtlich weg gelassen.
Durchaus schön, bei einer so wuchtigen und großen Klappe eine Unterstützung zu haben. Aber die Fehler nerven halt gewaltig. Genau wie das laute Piepsen beim Öffen und Schließen. Aber der C4 ist ja ansonsten auch sehr Kommunikativ per Piepstöne.
Ich war übrigens auch der Meinung, daß die motorisierte Heckklappe beim Shine serienmäßig ist. Ich hatte nur noch DAB-Radio, 7 Ledersitze und Panoramaglasdach als Extra, die motorisierte Heckklappe war bei meinem Serie.
wie und wo ist denn der Motor für die Heckklappe angebaut? ich habe bei mir nur zwei Scharniere und zwei Teleskopfedern. Ich wüsste gar nicht, wo der Motor sitzen sollte. Nachrüsten kann ja nicht unmöglich sein, Motor und Taster gibt es ja im Zubehör.
Die Motoren sitzen üblicherweise in den dicken Rohren, die anstatt der Gasdruckfedern eingebaut werden. Um das einzubauen, braucht man auch ein elektrisches Hecklappenschloß, das nicht nur elektrisch öffnet sondern auch schließt. Anders wird das kaum gehen. Und die Steuerung dazu.
Jens
