Suche XM Bremsscheiben hinten für ES9J4 Limo
wie schon in der Überschrift steht suche ich hintere Bremsscheiben für den XM ES9J4 oder 2.5 TD Limo. Die beiden haben ab Werk größere Scheiben und Beläge !!! Original Nummer Scheiben ist 4246T3. Die Nummer gibt es theoretisch problemlos. Allerdings wird überall unter der Nummer die normale Scheibe mit 224mm geführt. Die richtige hat aber 232mm ( oder so...). Und die gibt es weder bei Citroen noch sonst wo. Die richtigen Beläge habe ich genug, aber Scheiben......
  Exakt 232mm.
Eric, ich habe schon ein paar ES9J4 und DK5ATE mit um 100tkm gesehen (und zwei im Besitz). Aber alle halt gut 20 Jahre alt, und daher mit den "normalen 0815" Berline Bremsscheiben ausgerüstet.
Break-Scheibe kaufen. Kurz auf die Drehmaschine spannen und ein paar Späne fliegen lassen.
Wenn es allerdings eine Quelle geben sollte: 10 Sätze Scheiben + Beläge täten mich auch interessieren.
Michael
Bearbeitet von schwinge
Was sollen da größere Bremsscheiben für einen Sinn machen? Die Sättel sind bei allen gleich und die Klötze auch.
Die Klötze sind andere, sie sind größer
