Verkaufe: Schaltknauf 5-Gang XM, NEU, passt auch für Xantia, ZX, Berlingo, Saxo, AX
Moin!
Ich habe mal ein paar der Schaltknäufe für den XM mit 5-Gang-Getriebe bestellt, damit es preislich interessanter wird. Teilenummer bei Citroën 2403E0. Die Schaltknäufe sind neu und OVP.
5-Gang-Schema + R in weiß.
Passen laut ServiceBox auch für Xantia, ZX, AX und Berlingo.
Stückpreis 29,50 € zuzüglich Versand.
Freue mich auf eine PN, wenn jemand 1, 2, 3 ... Stück möchte.
Michael
20230204_095844.jpg.639daa9f2f7cc22f3f74e1e0320d75e4.jpg20230204_095904.jpg.380ba6bd3ea18ebbcd2d6ecdd37b934f.jpg20230204_095746.jpg.d12dd2c875dd6866cafaee1d6ed42d1d.jpg20230204_095720.jpg.cc30bf3a139cf311e6c4d2a539b70604.jpg
nur als Ergänzung: Der ist für den Schalthebel mit Kleeblattform.
990px-Schaltknauf-Xantia-XM-Kleeblattfor
Zumindest beim Xantia gibt es auch eine runde Form, die vermutlich beim BE3-Getriebe mit dem X2 und beim ML5-Getriebe mit Orga 7998 eingeführt wurde.
Details hier: https://www.citdoc.de/index.php?title=Schaltknauf_(Xantia/XM)
Bearbeitet von AndreasRS
berndjetztmitxm
Bei unserem Y4 mit Schaltgetriebe, ist dieses Plastikteil zur Befestigung abgebrochen. Weiss wer, ob es das einzeln gibt oder muss da ein neuer Knauf dran? Wäre schade, unser Knauf ist aus Holz.
berndjetztmitxm
Hab ich gefunden. jetzt müsste ich nur nochwissen, wie die Abmessungen sind für kurz oder lange Version. Und ob die dort nach Deutschland liefern.
Und Danke dafür
berndjetztmitxm
Ich muss mir das Alles erst mal übersetzen. Gut dass es Google gibt
berndjetztmitxm
Und wie popelt man den Rest des Kunststoffs aus dem Holzknauf? Hat das schon mal wer gemacht?
berndjetztmitxm
Hab es gefunden. Wird das, was auf dem Schalthebel fest sitzt, abgeschraubt oder runtergezogen? Dann mit Gewalt, vermute ich
berndjetztmitxm
vor 6 Stunden schrieb XM 2.1D:
Gibt es einzeln bei mecaplace.
Hab ich grad dort bestellt. Ein Hoch auf den Google Übersetzer.
Dank Dir
Wow, ein Musterbeispiel für Threadnapping 😉
vor 25 Minuten schrieb Joe-DS:
Ich wollte nichts sagen ... aber ja!
vor 11 Stunden schrieb MichaelS:
Das ist extrem günstig. Der Listenpreis müßte bei knapp 50 Euro liegen.
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
Ich meine irgendetwas zwischen 40 und 50 €, richtig. Die Teile werden vermutlich von PSA / Stellantis gerade abverkauft und gehen dann irgendwann auf NFP. Und dann wird das Gesuche losgehen ... daher dachte ich mir - besser man hat, als man braucht. 😉
  • Like 3
Mein ganzes eigentlich nicht übriges Geld geht in Ersatzteile " haben beruhigt "
berndjetztmitxm
Guten Morgen Michael,
tut mir Leid wegen  des Nappings, mich hat Dein Schaltknauf geritten, ich hätte den kaufen wollen.
Ein schönes Restwochenende und
Grüße, Bernd
Ich habe mein Packerl schon bekommen, alles prima!
Am 4.2.2023 um 18:03 schrieb berndjetztmitxm:
Hallo Bernd, die Plastikteile von Mecaplace sehen anders aus als das gebrochene Plastikteil, was ich aus dem Schaltknüppel gezogen habe. Das sieht eher oben spitz aus wie das, was bei dem von @AndreasRSverlinkten Aliexpress abgebildet ist (aus China). Sieht komisch aus, dieser Shop, hat da jemand schon Erfahrung mit ?
berndjetztmitxm
vor 6 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Guten Morgen,
ja, das ist mir auch aufgefallen. Aus dem Grund habe ich dieses Teil in Frankreich bestellt und das sieht auf dem Foto so aus, wie das Ding, das ich noch vom Schalthebel abziehen muss. Hier gekauft: mecaplace, zu finden mit Google.
Einen schönen Tag noch und
Grüße, Bernd
Also, was man genau als "Unterbau" braucht, weiß man erst, wenn man den Schaltknauf abgezogen hat?
Das ist schon der zweite mit zerstörtem Schalthebel, den ich sehe, seltsam...
vor 46 Minuten schrieb fraunie:
Nach meinen Recherchen dürften alle X1 die Kleeblattform haben sowie alle X2 mit ML5-Getriebe bis Orga 7997. Anders gesagt, die runde Form bei allen X2 mit BE3-Getriebe und bei allen X2 mit ML5-Getriebe ab Orga 7998.
Was den XM angeht, da gab es die runde Form vermutlich nur bei einigen Y4.
Die Kunststoff-Schaltknäufe reißen vertikal. Der Riss als solcher ist unauffällig und man bemerkt ihn erstmal dadurch, dass die Platte mit der Schalt-Anleitung herunterfällt. Erst später zerfällt der Knauf langsam.
