Light oder Heavy bzw. Ausstattung ab Werk und Tempomat Probleme
ich bin der Ralf und Neu hier im Forum.
Wir haben ein Wohnmobil mit einer Absetzkabiene auf Jumper 244 gekauft. Nun kommen wir recht knapp über max. Gewicht und würden gerne auflasten.
Leider finden wir keinen eindeutigen Hinweis auf die Variante, spricht "Light" oder "Heavy". Der Aufkleber auf der Hinterachse ist nicht mehr lesbar.
Wir haben zwar die doppelte Feder hinten und auch 205/75R16 und den 5x130 Lochkreis (also eigentlich Indizien das es sich um das Heavy Cassis handelt), aber unserere eingetragenen eizelnen Gewichte der Achsen liegen höher als bei dem Light aber etwas niedriger als beim Heavy. Eingetragenes Gesamtgewicht ist 3500Kg. Das kann natürlich Führescheintaktische Gründe haben. Für uns aber egal weil wir nich den alten haben.
Der Freundliche ist keine wirkliche Hilfe und Citroen Deutschland verweist leider nur auf den Händler vor Ort.
Die VIN ist VF7ZCPMAC17270756. Meine Hoffnung wäre das sich darüber etwas rausfinden lässt. evtl gibt es hier auch eine Abfrage wie bei den PKW z.B.
Ausstattung ab Werk entschlüsseln.
Das zweite Problem ist, das während der letzten Fahrt der Tempomat (Serie im Lenkrad) seinen Dienst beendet hat. Seit dem reagiert bzw. funktioniert er nicht mehr.
Evtl hat einer aus der Erfahrung dafür eine "Ferndiagnose".
Danke im Voraus
Gruss
Ralf
„Verstärkte Aufhängung hinten“, das soll er haben. Aber sonst beim Jumper II, light oder Heavy? Ist vermutlich zu lange her. Es gibt vermutlich nur die Möglichkeit der Auflastung mit zusätzlichen Luftfederbälgen wenn überhaupt und noch.
roman
Auch die Heavyversion hat meistens nur die 3,5to. Unterscheidet sich eventuell bei der Bremsanlage, beim 250er ist bei Heavy die Bremsscheibe vorne dicker und die Reifen haben eine höhere Traglast.
An der Achse gibts da keinen Unterschied.
Zum Tempomaten, hm, der 244 ist ja m.W. noch nicht mit Canbus ausgestattet, da kommt das Geschwindigkeitssignal vermutlich vom Tachogeber Getriebe, wenn es kein Nachrüsttempomat Unterdruck und mit Anbauteilen ist.
Jens
