Elektrik spinnt Xantia x2
hallo zusammen
...vor kurzem meinen Anhänger zum Tüv gebracht, da sagte der Prüfer zu mir, das die Nebelschlußleuchte nicht funktioniert. Seltsamerweise geht seit dem sobald ich das Licht anmache, die orange Kontrolleuchte an und erst wieder aus wenn ich das Licht ausmache, und das ohne einschalten der Nebelschlußleuchte.
Seltsamerweise geht die Kontrolleuchte aus, wenn ich den Stecker und die Steckdose mit Multispray einsprühe und dann verbinde.
Ein Kumpel sagte, ich sollte mal die Steckdose austauschen.
Hat der Xantia eigentlich Relais für die Nebelschlußleuchte oder so eine BSI wie damals mein Berlingo ??
Knitterliese
vor 32 Minuten schrieb knitterliese:
Es handelt sich um die Steckdose der AHK, falls jemand verwirrt ist...
Ja, erneuere sie, darin ist ein Schalter für die NSL. Der ist wohl hin.
vor 34 Minuten schrieb knitterliese:
Nein.
...werde ich bald machen, schon besorgt.
...und die Nummernschildbeleuchtung geht auch wieder, war das eine Fummelei die Birne da reinzukriegen !!!
...beim hochfahren um den LHM-Stand zu kontrollieren,ist hinten eine Leitung geplatzt.
...schöne Sch.....
Knitterliese
vor 5 Stunden schrieb knitterliese:
ist mir bei der HU auch passiert. Erstmal kontrollieren, welche, aber am besten gleich alle hinten neu machen.
...ist mir so auch noch nicht passiert.Habe schon so einige mit Hydraulik in den letzten Jahrzenten gefahren, aber so krass war es noch nie.
...ist passiert, der Schaden wird nächste Woche behoben, habe bei mir nicht die Möglichkeit selber zu schrauben .
...kann man normale Bremsleitungen die es ja als Meterware gibt, auch für die Citroens nehmen?
vor einer Stunde schrieb knitterliese:
Im Prinzip ja, allerdings brauchst du, je nachdem welche Leitungen betroffen sind, 3,5 oder 4,5 mm. Bremsleitungen haben dagegen üblicherweise 4,75mm.
danke Torsten das ist gut zu wissen.
Am 10.2.2023 um 13:28 schrieb TorstenX1:
Laut Servicebox haben die Leitungen vom ABS-Block zu den vorderen Bremschläuchen 4,75 mm. Ist das richtig?
Bearbeitet von AndreasRS
Es gab 4,75 er mit normalen " deutschen " Bördeln beim Xantia wo genau weiß ich aber auch nicht mehr
vor 13 Minuten schrieb AndreasRS:
vor 6 Minuten schrieb Kroack:
zB beim X2 1.8 16V. Die rechte wurde bei mir 2018 erneuert, ist jetzt glaube ich NFP. also selber anfertigen
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Ja. Bei allen Xantias.
Das sind übrigens die einzigen Leitungen beim Xantia mit 4,75mm.
Bearbeitet von TorstenX1
