Strategie Hydraulikleitungen (Vorsorglich ersetzen?)
vor 1 Minute schrieb fraunie:
Und die machst Du selbst? Beeindruckend...
danke für die Blumen, aber ich mache das nicht selbst. Ich hatte nur kürzlich einen defekten Schlauch, seltene Ausführung (nur X2 2.0i 16V Automatik bis Orga 8xxx). Deswegen gucke ich gerade, ob man den nicht anfertigen (lassen) kann. Es gibt viele Hydraulikbetriebe, die dazu in der Lage sind. Die können aber i.d.R. nicht die Rohre bördeln und haben auch keine Schneidringverbinder für unsere Maße (in diesem Fall 6,35 mm).
Mein bisheriger Stand ist, dass die Nachfertigung durchaus möglich ist, es aber kaum Betriebe gibt, die alles aus einer Hand anbieten.
  • 2 Monate später...
https://wpcompany.pl/en/index.php?s=2&f=2&p=2 Ich habe gerade einen kompletten Brems- und Hydraulikleitungssatz in Kupfer-Nickel für die CX-Limousine erhalten. 120e. Sie müssen danach fragen, Standard ist Kupfer. Ich habe es vor vielen Jahren auf dem BX verwendet, gute Qualität. Sie bekommen die Gummidichtungen nicht, Sie können die alten verwenden oder neue kaufen.
  • Like 4
vor 1 Stunde schrieb giuffre:
Sind die Leitungen schon fertig gebogen ? Oder darf man die sich selbst biegen ?
Gerade eben schrieb matgom:
Versandbedingt wird man die zumindest wieder „geradebiegen“ müssen.
Ansonsten ist das Biegen ja kein Hexenwerk…
Sie sind in Rollen, aber mit Schrauben und Oliven auf Länge geschnitten und leicht biegbar. Ich habe vor vielen Jahren den BX vom Motor rückwärts vom Frühstück bis zum Mittagessen gemacht. Nicht spröde wie reines Kupfer und nicht schwer zu biegen wie Edelstahl.
  • 9 Monate später...
Hat jemand schon Praxiserfahrung mit den Leitungssätzen von https://www.bremsleitungen-online.de/citron---hydropneumatik/leitungssaetze/citron-xantia/brems--uhydraulikleitungen-ci-xantia-18i2016v-1.php bzw.  https://wpcompany.pl/en/index.php?s=2&f=2&p=4 ?
Würde mir auch gerne ein ganzes Brems- und Druckleitungspaket für meinen X2 auf die Seite legen, allerdings habe ich festgestellt, dass etwa bei den Leitungen von  Bremsleitungen-Online nur etwa 60% beim Vergleich der Teilenummern zwischen der Servicebox/catcar und der Liste auf der Online-Seite von Bremsleitungen-Online bei meinem X2 1.8 16V mit Klima und Orga 7765 passen würden...
Bezüglich der Seite https://wpcompany.pl/en/index.php?s=2&f=2&p=4 werde ich mal per Mail anfragen, ob die die OE-Nummern für die angebotenen Leitungen angeben könnte und dann hier berichten. Deren eigene Nummerierung der Leitungen ist ja nicht besonders aussagekräftig...
Grüsse
der Shop bremleitungen-online ist bekannt, dort läuft alles seriös, nur etwas langsam, manchmal muss man erinnern.
Zur Passgenauigkeit der Leitungen kann ich nichts sagen, habe dort bisher nur Meterware gekauft. Aufgrund der zahlreichen Leitungsvarianten je nach Orga-Nummer, Motor, Getriebe, mit/ohne Klimaanlage/Hydractiv/Activa halte ich es für sportlich (aber nicht unmöglich), dass ein Shop eine genaue Übersicht über alle Leitungen hat.
Bearbeitet von AndreasRS
Ich habe mal einen Komplettsatz in einem X2 Break 2,0i 16V verbaut. Abgesehen davon daß das eine wahre Strafarbeit ist den ganzen Mist zu tauschen war die Paßgenauigkeit der Leitungen durchaus zufriedenstellend. Man muß aber auch dazu sagen daß das Zukaufteile sind, die machen die nicht selbst.
9 hours ago, Xantia-Harald said:
[...] auf die Seite legen [...]
Gut, das Material wird es wohl auch in 20 Jahren noch zu kaufen geben. Dann lieber in speziellere Teile investieren. Chromleisten, Abdichtgummis, Leuchten, alles was von Sonne und den Elementen zerfressen wird.
vor 10 Stunden schrieb schwinge:
Mein NOS-Teilelager wird stetig ergänzt.😁 Aber für die Zukunft hätte ich alle Leitungen schon gerne auf Lager.
vor 16 Stunden schrieb bx-basis:
Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Waren die Leitungen korrekt vorgebogen und in richtiger Länge im Vergleich zu den originalen oder musstest Du viel nachbiegen? Bzw. waren alle Leitungen aus dem Satz durchgängig "einbaubar?
Grüsse
Es war ähnlich wie mit OE-Leitungen. 80% perfekt vorgebogen, 15% nacharbeiten, 5% fluchen und irgendwie hinfummeln. Um das Zeug wirklich vernünftig einzubauen müsste man eigentlich beide Fahrschemel von der Karosserie trennen, vielleicht wären die 5% dann noch geringer.
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
Wenn man eine Hebebühne und eine stabile Unterlage mit Lenkrollen hat, ist der Aus- und Einbau des hinteren Fahrschemels wirklich keine große Sache. Beim ersten Mal hatte ich ordentlich Respekt, weil das hier als aufwändige oder schwierige Arbeit dargestellt wird. Aus meiner Sicht jedenfalls deutlich einfacher als die Fummelei mit den Leitungen bei eingebautem Fahrschemel.
Beim vorderen Fahrschemel ist das auch kein Hexenwerk, aber deutlich mehr Arbeit, weil man die Leitungen am Höhenkorrektor (bleibt am Fahrschemel) lösen muss, das Sicherheitsventil (bleibt am Fahrzeug), die Bremsleitungen, ABS-Stecker, Traggelenk, Spurstangenköpfe und weitere Dinge, die mit gerade nicht einfallen. Im Grunde sieht man ja alles. Beim Einbau langsam arbeiten, um nichts einzuklemmen. Ein guter Getriebeheber hat mir gereicht.
Natürlich bei der Gelegenheit alle Rückläufe erneuern.
vor 23 Stunden schrieb AndreasRS:
Dort habe ich auch schon häufiger bestellt, aber letztes Jahr half auch fünfmaliges erinnern nicht, erst als ich PayPal eingeschaltet hab kam das Geld zurück. - Ich hätte aber lieber die Ware erhalten.
