heinrich august
nach dem Wechseln der Kühlflüssigkeit an meinem Y3 V6 (167 PS) Automatik, Klima möchte ich das System entlüften, kann jedoch keine Entlüftungsschrauben, wie ich sie vom 2 l-Motor her kenne, finden. Sind diese so versteckt angebracht oder sind keine vorhanden? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Gruß Heinrich August
Es gibt sie wahrscheinlich, aber wenn du, wie bei Haynes für den 2,5 td beschrieben, Dir nen Trichter aus einer Kühlflüssigkeitsflasche mit entspr. Dichtring bastelst und diesen auf dem Ausgleichsbehälter auffüllst und wartest bis der Thermostat offen ist, so düfte auch so die ganze Luft draussen sein.
Bei mir hats jedenfalls gefunzt.
Gruss
beim alten V6 gibt es nur eine Entlüftung links oben am Kühler. Links ist am Fahrzeug links.
Hallo Heinrich!
...der XM V6 Y3 hat eine Entlüftungsschraube oberhalb der Drosselklappe - da wo der Gaszug endet nach oben - die sollte man auf jeden Fall beim Wiederbefüllen öffnen! Da ist eigentlich nur eine Schraube die in Frage kommt, sollte man eigentlich ohne Schwierigkeiten finden...
ciao
