Muss man beim Bremsscheibenwechsel die Bremsen entlüften?????
Wenn es kein passendes Fehlerbild dazu gibt, dann nicht wirklich...
Pass nur auf den Stand der Flüssigkeit auf beim Zurückdrücken das Kolben, dass nix überläuft.
Wenn alles fertig ist, Beläge wieder ranpumpen und schauen, ob Stand immernoch zwischen min und max.
Wenn nicht, dann is eh was im Eimer und sollte genauer untersucht werden.
ich meine, ob man den bremssattel abbauen muss, um die bremscheibe herauszunehmen. ich weiss nicht ob dieser zweigeteilt ist oder normal.
z.B. bei unserem cx muss man den bremssattel abschrauben beim scheibenwechsel und da er aus zwei teilen besteht, kommt dann luft ins system.
Achso... nein. Braucht man nicht. Kann das zumindest für den 1.4er sagen.
Alle darüber haben mitnichten das selbe Prinzip. Also die Leitung kann dran bleiben... :-)
