Hallo Forum
Mein jumper hat jetzt 260.000km. Vor 2 Jahren wurden die Injektoren, kraftstoff-druckregler, alle Filter, gewechselt.
Letztes Wochenende bin ich dann mit einem leichten hänger ca. 5 Stunden Autobahn gefahren, auto gewaschen und nach 3km abgestellt, 30min später ist er nur noch ganz wiederwillig angesprungen. Als er dann lief war er im stand sehr unruhig.
Jetzt springt er nurnoch mit Starthilfe an. Im stand läuft er nach wie vor unruhig.
Im Fehlerspeicher befindet sich kein Fehler.
Was könnte das sein? Wenn das AGR steckt würde doch ein Fehler abgespeichert sein..?
Injektoren?
In der Diagbox kenne ich mich leider nicht genug aus um Agr anzusteuern oder Injektorenwerte auszulesen.
Vl hat ja jemand von euch eine Idee?
Lg Lucas
Mit dem AGR-Ventil hat das Anspringen nichts zu tun.
1. Dreht er rund durch beim Anlassen oder einmal beim Verdichten schneller. Wenn ja, dann ist vermutlich ein Ventil undicht.
2. Einspritzdüsen können die Ursache sein, besonders Lecköl tritt vermehrt bei hohen Laufleistungen auf. Leckölmessungen findt man im Netz. Zum Beispiel das.
Jens
vor 10 Stunden schrieb Picarsso:
Ja, beim Jumper eigentlich schon, zur Kontrolle kann man das AGR-Ventil vom Motor isolieren.
vor 9 Stunden schrieb Jensg:
Naja, aber wenn z. B. das AGR-Ventil offen blockiert ist, dann springt der Motor nicht, oder schlecht an und geht immer wieder aus.
- ein Masse Problem auf dem Getriebe, evtl. auch von der Batterie zur Karosserie,
- der Anlasser selbst, er bringt nicht mehr die benötigte Drehzahl,
- der Drehzahlsensor, nicht richtig eingestellt oder defekt,
- eine Verunreinigung der Injektoren, wodurch beim starten zu wenig Diesel in den Brennraum gelangt,
- ein mechanisches Problem am Motor, z. B.  Kompression, Kettenlängung?
  • 1 Jahr später...
Servus Lucas, hast Du damals die Ursache gefunden und was war es denn?
Gruß, Peter
