Hallo Leute!
Ich finde nix im Forum, oder zu blöde?
Gibt es einen Rep. Satz für die Türschaniere, oder nur neu?
Xsara Picasso 2.0 Hdi
LG Philipp
Wahrscheinlich nur neu. Ausgeschlagen? Da hilft ölen. Vom Eurovan 1 könnten noch einige da sein, kann ich nächste Woche Montag schauen. Fall gewünscht.
Ansonsten demontieren, ausbohren und neu ausbuchsen. Repsatz würde ja Buchsen voraussetzen, und da sind wohl keine drin.
Jens
Es gibt den Bolzen904434 (einzeln 3 €) und die beide Scharnierhälften mit Bolzen   in 8 Varianten: vorn/ hinten/ links/rechts/oben/unten
FRONT HINGED SIDE DOORS
Scharnier oben links/rechts 9035 F4/9035 F3
Scharnier unten links/ rechts 9035 F2/9035 F1
je 72 €
REAR HINGED SIDE DOORS
Scharnier oben links/rechts 9037 87/9037 88
Scharnier unten links/rechts 9037 91/9037 92
je 71 €
Dann mal neue Bolzen bestellen, das Scharnier ausreiben und neu buchsen.
Oder so.
Jens
