Hallo und guten Abend, viel Rost in einem so kleinen Vergaser. Ich suche gerade zum Reinigen des kompletten Vergaser die beschleunigerpumpe /Starterpumpe und es gibt bei meinem Hy keine. Dank Bertram und seinem Thema mit den Düsen ist schon mal ein Foto auf dieser Seite vom Solex 32 RBIC vergaser. Kann man die Pumpe bzw das Teil, was mit den zwei Schrauben und dem Blombendraht versehen ist eigentlich abbauen und reinigen? Es handelt sich um das zylindrische Teil unterhalb der Choke-mechanik.
Vielen Dank vorab für hilfreiche Hinweise.
Gruß Andy
vor 22 Minuten schrieb entenandy:
Soweit ich weiß, gibt es bei keinem originalen HY-Vergaser eine Beschleunigerpumpe.
Das beschriebene Teil ist der Drehzahlbegrenzer. Der kommt nicht mit dem Kraftstoff in Berührung und braucht normalerweise nicht mit gereinigt zu werden. Der Zylinder enthält nur eine Spiralfeder und einen Spannmechanismus mit dem die Vorspannung der Feder eingestellt wird. Die HY-Vergaser haben im Original keine Beschleunigerpumpe.
Gruß Thomas
Ganz lieben, schon wieder ein arbeitsschritt gespart... Deshalb wohl die Zollblomben. Schönen Tag den beiden Herren.
Viele Grüße aus Görlitz von Andy
