Getriebeinstandsetzung
Vor dem Saisonstart muss dringend noch etwas mit dem Getriebe von meinem GTI Turbo 2 passieren. Das Eingangslager jault ziemlich laut und beim Zurückschalten vom 3 in 2 muss man sehr, sehr, sehr gemütlich und gefühlvoll vorgehen, damit es nicht kracht. Die Kupplung trennt einwandfrei, daran liegt es nicht. Rückwärts lässt sich absolut geräuschfrei einlegen und das Jaulen verstummt beim Tritt aufs Kupplungspedal. Das Getriebe ist stark undicht und beim Kauf fehlte viel Öl, vermutlich ist das Eingangslager an Mangelschmierung eingegangen? Am Kilometerstand wird es eher nicht liegen, original 145.000km.
Die Undichtigkeit hätte ich schon unter Kontrolle bekommen, auseinander und zusammenbauen wohl auch, aber eine echte Reparatur übersteigt dann doch meine Kompetenzen.
Jetzt ist die Frage, besorgt man sich besser ein gebrauchtes Getriebe und spielt damit ein bisschen Lotto oder ab zum Instandsetzer mit dem Getriebe? Da wäre die Frage: Welcher Betrieb kennt sich noch mit CX Getrieben aus? Wie steht es um die Teile? Bei der Basis ist zwar einiges an Innereien gelistet, aber wirklich schlau bin ich nicht draus geworden, ob es das ist, was ich brauche. Vielleicht hat jemand in letzter Zeit ja mal ein Getriebe repariert (reparieren lassen) und kann mir ein bisschen Input geben. Falls hier im Forum jemand seriös Getriebe instandsetzt, gerne auch Nachricht an mich.
Tim
In der Regel halten Schaltgetriebe deutlich länger als Motoren, ich würde ein gebrauchtes kaufen.
Wenn es beim Schalten kracht dann sind Synchronringe im Eimer, d.h. jemand ist ziemlich brachial mit dem CX unterwegs gewesen. Was mich von einer Überholung abhalten würde ist die Tatsache das der Transporter von der CX-Basis ein baugleiches Getriebe hatte, intern ausgebaut und überholt wurde und danach wieder starke Geräusche machte und irgendein Gang, glaube es war der zweite, wieder rausflog wenn man den Schaltknüppel nicht festhielt. Demjenigen, der das Getriebe überholte, traue ich durchaus Fachkompetenz zu aber es kann halt schief gehn. Jochen entschied dann nach seinem Gespräch mit mir und einer Probefahrt das Getriebe nicht noch einmal zu öffnen und als Vernunftentscheidung den alten Van komplett zu ersetzen. Ersatzgetriebe wäre eine Option gewesen aber der Gesamtzustand des Autos sprach dagegen. Es gibt Autos bei denen man so ein Getriebe in 30 min tauscht, der CX gehört nicht dazu und wenn das eh runter muss, dann mach auch gleich die Kupplung neu (die wird es eh nötig haben und keine weiteren 150000km halten).
Achja, noch ein Tipp, da die Turbobenzinergetriebe ja nicht unbedingt an den Bäumen wachsen, nimm eins vom Turbodiesel, das wurde (in der Regel) von der Motor(höchst)drehzahl schonender behandelt und macht ihn etwas schneller und vor allem ruhiger dank etwas längerer Übersetzung. ;)
TD 2 - TD 1 dürfte minimal kürzer übersetzt sein als das Turbobenzinergetriebe, soweit ich das in Erinnerung habe (in meinem Pallas IE war erst eins vom TD 1 drin und jetzt arbeitet da eins vom TD 2), bin nicht mehr soooo drin in der Materie und müsste nachlesen ;) Tacho, Diravi, etc. ist alles kein Problem!
Bearbeitet von Manson
