Elektricks beim X2 HDI eventuell nach Unfall ??
Hab hier  3 nette Fehler
Scheibenwischer ist mitten im Laufen stehen geblieben...
Gebläse ist ausgefallen
Wenn ich die Zündung einschalte kommt keine Ladeleuchte, wenn der Motor läuft leuchtet das Batteriesymbol. Also ( mal zur Entspannung nach dem blöden C 4 ABS Dreck )  eine gebrauchte Lichtmaschine eingebaut. Listigerweise hab ich das Ladesymbolproblem immer noch und der Scheibenwischer steht - dafür ist mal das Gebläse angegangen.
Frontschaden vor 2 Wochen ziemlich mittig, nur der Stoßfänger gerissen , Kühler und Zarge ok, doch mal eventuell den Kabelbaum in dem Bereich checken  ??? - oder ist das einfach zeitlicher Zufall ???
F21 durch, wenn ich mich richtig erinnere ? Was für ne Orga hat der Wagen, also welchen Sicherungskasten ?
Orga 8247   Sicherung 21 erfreut sich bester Gesundheit ,dafür hab ich jetzt einen nassen Arm weil der Fahrerraum voller Wasser steht wo kommt das denn her beim X 2 hatte ich das noch nie.
Mir schon aufgefallen das er innen beschlagen ist. Kofferraum vom Break ist trocken
aus dem Sicherungskasten?
Spaß beiseite, ich vermute einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Wasser und den Problemen.
Nach BRE 0567 (ab Orga 8211) ist F30 vor der Batterielampe.
Zwischen der Lima und der Klimaanlage ist keine Sicherung (für das Signal, dass das Steuergerät braucht, damit es den Lüfter ansteuert).
Wenn der Wagen einen Regensensor hat, hat F30 auch mit dem Scheibenwischer zu tun (Versorgung Steuergerät und Relais). F24 braucht der Wischer immer, egal ob mit oder ohne Regensensor.  Der Wischer-Kabelbaum dürfte mit dem Unfall nichts zu tun haben, der geht fast direkt von IC01 in der Spritzwand links zum Wischermotor.
PS: Im letzten Modelljahr F28 statt F30. Aber F21 niemals beim HDi.
Bearbeitet von AndreasRS
Massefehler,  vielleicht irgendein oxidierter Massepunkt?
Wasserkasten? Und da ist doch auch eine Steckverbindung drin, vielleicht aufgefroren?
vor 52 Minuten schrieb Kroack:
Sicherung F30 verursacht das beschriebene Verhalten, habe das eben geprüft.
Aber zunächst mal... weißt du selbst.
vor 3 Stunden schrieb Kroack:
Bei mir war die Fahrerfußraummatte quitschenass, weil an einer sehr kleinen Wulst der silbernen Türfolie (war neu verklebt worden) unter dem Lautsprecher Regenwasser den Weg über die Türdichtung fand ...
Das ist mehr als peinlich, eine Sicherung, das hab ich völlig außer Acht gelassen.
Das ein Sicherung mit der Ladekontrolle zusammenhängen könnte. Da denkt man kennt sich halbwegs aus.
Das ganze Leben ist ein Lernprozess.
Vielen Dank Torsten - wieder hast Du einen Xantiafahrer glücklich gemacht.
vor 19 Stunden schrieb TorstenX1:
ja, siehe oben  ;)
Entschuldigung Andreas, das hab ich ehrlich überlesen...
Auch Dir einen Dank, allen einen Dank das wir so in der Lage sind die Kisten bezahlbar am Rollen zu halten
vor 50 Minuten schrieb Kroack:
macht ja nix. Hauptsache, der Fehler ist behoben. :)
