C5 II Fensterheber mit Schluckauf
Hallo Gemeinde,
bei meinem C5 Break mit 136 ps Diesel und Automatik macht der linke Fensterheber Probleme. Er lässt sich mit der Automatik runterfahren, aber hoch geht nur manuell. Wenn man den Schalter ganz hoch zieht, müsste die Scheibe eigentlich bis nach oben fahren. Aber sie bleibt nach kurzem Weg stehen und lässt sich dann nur stückweise weiter bewegen.
Neu anlernen funktioniert auch nicht mehr bzw, verändert nichts am Verhalten. Nun habe ich mir gedacht, das doch bestimmt eines der Kabel, die bei Öffnen und Schließen der Tür immer geknickt werden, gebrochen ist. Wer kennt sich aus und kann sagen, welche Kabelfarbe für die Automatik-Funktion des Fensterhebers zuständig ist.
Ist die Scheibe schwergängig? Hört sich an, als würde nach Oben der Einklemmschutz eingreifen
ich habe schon erlebt, dass bei einem Raucherfahrzeug (rauchst Du?) allein das Abreinigen der Scheibe mit Aceton das Problem behoben hat. LG JS
Führungen mit Silikon einsprühen hilft manchmal...
Habe dasselbe Phänomän. Manchmal will die Scheibe auch lieber runter, wenn sie rauf soll. Ich denke, sie ist eben etwas störrisch. Ich hab mich dran gewöhnt, aber Beifahrer werden manchmal nervös.
Beim C5 I hilft es, die Fensterheberknöpfe auszubauen und die Fläche zwischen Platine und Silikonmatte mit Isopropyl zu reinigen.
Ähnlich wie bei Fernbedienungen, die nach Jahren nicht mehr gehen.
