Mein Innenraumlüfter läuft nur noch,
wenn er auf Stufe 4 (höchste Stufe) eingestellt ist.
Irgendeine Idee, wie man die anderen Stufen zum Laufen bringt?
Kommt der Wagen trotzdem durch die HU, also ist der Lüfter sicherheitsrelevant?
Danke
Bei keinem meiner Autos hat sich ein Prüfer je für die Lüfter interessiert. Außerden: Wenn er auf Stufe 4 läuft, macht er doch die Scheibe besser frei, als auf Stufe 1.
Bei meinem Berlingo hatte ich auch das (zu der Zeit ei bekanntes und verbreitetes) Lüfterproblem.
Damals war - so weit ich mich erinnere - ein Widerstand kaputt.
Danke.
Scheint tatsächlich der Gebläsevorwiderstand defekt zu sein.
Kann mir jemand mitteilen wo der bei einem Citroen DS3 Baujahr 2011 zu finden ist, Fahrerseite oder Beifahrerseite?
Oder hat jemand einen Schaltplan vom DS3?
So etwas ist heute (2011) kein Widerstand mehr. Das ist ein elektronischer Regler. Da dieser gekuehlt werden muss sitzt dieser meist im Ventilator. Ist auch von der Leitungsfuehrung guenstig :). Suchtipp #1. unter dem Handschuhfach; #2: im Mitteltunnel, also unter dem Aschenbecher. Das Teil sieht meistens aus wie ein Aluigel und ist von Zulieferern deutlich guenstiger.
So lange die hoechste Stufe noch geht gibt es keinen Grund keine Plakette zu vergeben. Das es auffaellt muss schon ein arger Zufall sein.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/citroen/ds3-/1-6-bluehdi-100-t107159/elektronik-und-steuergeraete-g440
Bearbeitet von MatthiasM
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass mein DS3 keine Klimaautomatik besitzt, sondern nur eine manuelle Klimaanlage.
Könnte bei mir auch so ein Teil sein.
Naja, ich muss das Teil erst einmal finden, dann sehe ich es ja.
