C5 III Türverkleidung abnehmen, Fensterheber knackt
Einen guten Morgen gewünscht!
Kann mir jemand erklären, wie man die Türverkleidung hinten rechts entfernt, ohne etwas zu zerbrechen oder zu zerstören?
Ich traue mich nicht so recht, bei der Suche nach Schrauben irgendwelche unnötigen Zierteile abzuhebeln - und dann keine Schraube darunter zu finden.
Bei meinem BX und CX geht die Abnahme der Türtafel recht einfach, beim C5 weiß ich nicht so recht. Ist die Befestigung beim C5 so ähnlich? Also mittels einiger Schrauben - und außenrum mit Karosseriedübeln?
Grund der Öffnung:
Ausgerechnet das am wenigsten genutzte Fenster rechts hinten knackt in oberster und unterster Endlage. Ich denke, dort bahnt sich durch Versagen eines einfachen, billigen Plastikkleinteils eine wahrscheinlich teure Reparatur an, die man eventuell vermeiden kann.
Hat jemand Erfahrung und Tipps für eine vorbeugende Wartung oder Instandsetzung der Mechanik?
Ist zwar für vorne, aber im Prinzip ist es identisch:
vor 3 Stunden schrieb BX-CX-Driver:
Teuer nur, wenn man dazu in die Werkstatt fährt. Das Gestänge mit Zug kostet um die 30 Euro und ist in 2 Stunden gewechselt wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Möchtest du das PDF dazu?
Hallo Higgins,
Das hätte ich auch gern.
Notnessesary@yahoo.de
Lieben Dank
Na guten Morgen in die Runde!  🙂👋🖐
Das ging ja schnell! 👍
vor 20 Stunden schrieb Walter01:
Das Video sollte gut helfen - passendes Werzeug ist schon da.
vor 19 Stunden schrieb Higgins*:
Und na klar Higgins! Selbstverständlich möchte ich das PDF!!! Und dann mal sehen, wo die Ursache für dieses unangenehme Geräusch liegt.
