Hallo liebe community,
Ich habe bei meinem Jumper DW10FUC (2.0 BlueHDI 163) ein Fehler im ABS Steuergerät mit der Bezeichnung keine Kommunikation mit dem Lenkwinkelgeber.
Kann mir von euch jemand sagen, ob der Lenkwinkelgeber in der Schalter Einheit vom Lenkrad integriert ist, und wie ich gegebenenfalls dessen Funktion überprüfen kann.
Ansonsten wäre ich natürlich für die Unterstützung bei der Fehlerbehebung überaus dankbar.
Viele Grüße, Christoph
Bearbeitet von chris1337
Welches bj. und wieviel Kilometer wären immer hilfreich. Steht das Lenkrad gerade?
der Sensor ist in der Einheit.
roman
Spur wurde vor kurzem eingestellt.
Baujahr 2018
350.000km
Lenkrad steht nach dem Spur eingestellt wurde, gerade. Davor zog der Wagen leicht nach rechts.
vor 15 Stunden schrieb chris1337:
Vielleicht kann man den Lenkwinkelgeber nochmals ein-nachspeichern? ansonsten den Kabelbaum im rechten Fußraum (Beifahrer) auf Scheuerstellen kontrollieren oder die komplette Einheit tauschen.
