Auto Bild klassik hat einen neuen Dauertestwagen
Und - tataaa :
Ein XM Y3 2.1 td
Erste Eindrücke ab der aktuellen Ausgabe Nr.3  2023
Gut, dass ich schon einen XM habe. Nach dem Test werden sich die Leute drum reißen und die Preise ins unermessliche steigen ;)
PS: Danke für den Hinweis!
Bearbeitet von badscooter
  • Haha 3
Weia, die Zeitschrift liegt hier auf dem Tisch und ich habe es nicht gesehen.
Aber ich habe meinen 2,1er TD Y3 ja auch schon 🙂
Ist das Niveau dieses Mediums ähnlich der Mutter?
Dann kommt da wohl was wie der Postillion raus.
vor 37 Minuten schrieb accm adrian:
Nein. Gott sei Dank nicht. Manchmal schafft es sogar der VW nicht auf Platz 1 😉
Aber natürlich sind die Beiträge mit deutschen Autos deutlich in der Mehrheit. Aber das ist ja nicht weiter verwunderlich. Klassiker von Mercedes, VW, Porsche sind halt auch relativ weit verbreitet.
  • 4 Monate später...
In der aktuellen Ausgabe die erste Lobhudelei (keine Ironie) auf den XM.
  • 2 Monate später...
Wahrscheinlich haben es schon ein paar in der Facebookgruppe "Citroen XM deutschsprachig" gelesen: jetzt hat der XM Motorprobleme, nachdem in einem Fachbetrieb u.a. die Einspritzdüsen (warum auch immer) getauscht worden sind. Und niemand findet die Ursache, daher nun der Hilferuf der Redaktion via Facebook...
LOL - der Hilferuf war sogar in Südfrankreich zu hören, und ich hab nichtmal FB...
Ich tippe auf nicht korrekt eingestellte Ladedruckanreicherung nach Tausch der Membranen (ist ein 2.1er ohne AGR mit Lucas-Pumpe).
Never change a running system 😉
vor 7 Stunden schrieb badscooter:
Wenn ich das am Kiosk im Inhaltsverzeichnis richtig gelesen habe, fahren die den mit irgendeinem Diesel-Ersatz, weswegen vielleicht ein Umbau erfolgte(?).
Vermutlich war die Pumpe undicht. Irgendwas anderes als Diesel in ein Fahrzeug mit Lucas DPC-Pumpe zu kippen ist eine dumme Idee.
  • Danke 3
Hat man bei Autobild schon eine Lösung für das Problem gefunden, weiß das jemand?
Zitat aus dem aktuellen November-Heft: "Der XM bekam vier neue Einspritzdüsen bei einem Bosch-Dienst, bevor er in den HVO-Betrieb ging. Seitdem spricht der Turbolader nicht mehr korrekt an: Erst bei 2400 U/min setzt er ein statt bei 1800 U/min. Mit dem zu spät einsetzenden Turbo stieg auch der Kraftstoffverbrauch. Vermutung: Der Bosch-Dienst hat bei der Montage der neuen Düsen und dem Einspritzanalagen-Check den Förderbeginn verstellt. Urlaubszeitbedingt war kurzfristig kein Folgetermin bei Bosch zu bekommen. Um sicher auszuschließen, dass der spät einsetzende Turbolader technisch nicht mit der HVO-Betankung zusammenhängt, haben wir den XM testweise mit Diesel gefahren. Ergebnis: keine Veränderung."
Bearbeitet von id_ds
HVO beeinflußt die Funktion des Turboladers nicht. Spannend wird dagegen, ob demnächst die Einspritzpumpe tropft. So geschehen bei meinem HVO-Versuch im 2,1 TD mit Lucas Epic. Oder hat der Y3 immer eine Bosch-Pumpe?
Y3 haben immer eine Bosch Pumpe. Frühe Y4 auch
vor 2 Stunden schrieb drophead:
Das stimmt nicht, es gab auch mechanische Lucas-Pumpen für die 2.1er.
vor 5 Stunden schrieb bx-basis:
Wusste ich so nicht. Habe es gerade beim Durchstöbern alter Beiträge festgestellt, das es beim Y4 wohl auch vereinzelt immer noch die Bosch Pumpe gab, auch bei späteren Modellen des Y4. Schande über mein Haupt...
Bearbeitet von drophead
vor 7 Stunden schrieb bx-basis:
Und dieser XM dürfte so eine Pumpe haben und der Boschdienst falsche Düsen eingebaut haben. Die Frage ist, warum überhaupt die Düsen getauscht wurden.
Lucas Pumpe gab es glaube ich bis zur Einführung vom AGR.
vor 6 Minuten schrieb badscooter:
Korrekt. Es ist ein XUD11ATE ohne EGR mit Lucas-Pumpe. Vermutlich kaputtrepariert...
