Künstlich intelligente(?) Anleitung zum Wechsel der Traggelenke beim Xantia
Frage an chatGTP 🙃
"Bitte schreibe mir eine detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung zum Wechsel der vorderen Traggelenke eines Citroen Xantia X2 1.8 i 16v Berline inkl. aller benötigter Ersatzteile und Werkzeuge."
"Der Wechsel der vorderen Traggelenke bei einem Citroen Xantia X2 1.8 i 16v Berline erfordert einige spezielle Werkzeuge und Ersatzteile. Hier ist eine detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung:
  1. Als erstes sollten Sie das Auto anheben und auf Ständer sichern.
  2. Lösen Sie die Radmuttern und entfernen Sie das Rad.
  3. Lösen Sie die Stabilisator-Befestigungsschrauben.
  4. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des unteren Traggelenk-Lagers.
  5. Entfernen Sie das untere Traggelenk-Lager.
  6. Lösen Sie die oberen Befestigungsschrauben des Traggelenks.
  7. Entfernen Sie das Traggelenk.
  8. Montieren Sie das neue Traggelenk indem Sie die Schritte 6 und 7 in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
  9. Montieren Sie das untere Traggelenk-Lager indem Sie die Schritte 4 und 5 in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
  10. Montieren Sie das Rad und ziehen Sie die Radmuttern an.
  11. Ziehen Sie die Stabilisator-Befestigungsschrauben an.
  12. Überprüfen Sie die Radaufhängung und das Lenkgefühl, um sicherzustellen, dass alles korrekt montiert ist.
Benötigte Ersatzteile:
  • Vorderes Traggelenk
  • Falls notwendig, Schrauben und Muttern für die Befestigung des Traggelenks
Benötigtes Werkzeug:
  • Hebebühne oder hydraulischer Wagenheber
  • Ständer zur Sicherung des Autos
  • Gabelschlüssel
  • Schraubenschlüssel
  • Steckschlüsselsatz
  • Hammer
  • Unterlegkeile
  • Schmierfett
Hinweis: Diese Anleitung ist allgemeiner Natur und kann abhängig von der genauen Ausführung Ihres Autos leicht variieren. Es wird empfohlen, einen qualifizierten Mechaniker zu konsultieren oder ein Reparaturhandbuch für Ihr spezifisches Modell zu verwenden."
Bearbeitet von philipp030
vor 3 Stunden schrieb philipp030:
  • Gabelschlüssel
  • Hammer
  • Unterlegkeile
  • Schmierfett
Von welchem Witzbold ist die Werkzeugliste ? Und warum steht nichts vom Traggelenk Schutzblech irgendwo ?
Ich mag auch keine Anleitungen, wo dann drunter steht, suchen sie sich besser jemand qualifizierten oder suchen und finden sie ein Reparaturhandbuch.
vor 2 Minuten schrieb matgom:
vor 4 Stunden schrieb philipp030:
 chatGTP 🙃:
:D
3 minutes ago, matgom said:
Von welchem Witzbold ist die Werkzeugliste ? Und warum steht nichts vom Traggelenk Schutzblech irgendwo ? [...]
Deswegen:
Absolut nutzlos.
...Erinnert mich an viele geschwafelte Anleitungen ohne inhaltliche Substanz (z. B. "gelbe Reihe" (?) aus den 80ern):
"Störende Teile (Kabel etc.) aus dem Einbaubereich entfernen. Einbaubereich sorgfältig reinigen. Sorgfältiger Ausbau des Altteiles. Unter Beachtung der vorgeschriebenen Drehmomente sorfältiger Einbau des Neuteils möglichst unter Nutzung der verfügbaren Spezialwerkzeuge."
Lustige Zeitverschwendung......
Bearbeitet von guzzimk
Alle mal wieder so humorlos wie immer.
Diese Anleitung hat weit mehr Substanz als das, was mancher Forist von sich gibt.
