seit einigen tagen spinnt mein lüfter. wenn ich das gebläse auf austrittsposition frontscheibe stelle, springt er sofort an und läuft und läuft
und läuft... . motortemp. und gewählte innentemp. spielen dabei keine rolle.
von selbst hört der lüfter nicht mehr auf, erst wenn ich eine andere austritt-
funktion einstelle ist schluss.
bei betrieb mit klima wär es ja verständlich. hat jemand eine ahnung bzw.
idee was da los sein könnte ?
gruss Alfredo x2 break 2.0 hdi
HI
Beim Xantia schaltet sich die Klima automatisch zu wenn die Außenthemperatur zu niedrig ist und die Belüftung auf defrosten gestellt wird.
Wird vom Klimasteuergerät geregelt,ich glaube die Lüftungmuß auf Auto stehen.
Ist übrigens beim Xsara mit geregelter Klima auch so
g*
Danke XM-Stefan. klingt schlüssig, aber habe den regler nicht auf auto
gestellt. hatte auch in den letzten jahren nie das lüfterdauerlaufen in de-
frosterposition. hat womöglich mein klimasteuergerät nach den heissen tagen
ende juli/august einen an der "klatsche"?
gruss Alfredo
