Xsara Break, Batterie abgeklemmt, Funkbedienung der ZV reagiert nicht
Hallo, nachdem ich bei meinem Xsara Break die Kupplung erneuert habe und dabei auch die Batterie abklemmen musste, zeigt die Funkbedienung der ZV keinerlei Reaktion. Ich habe nun die Batterie im Schlüssel und die Sicherungen kontrolliert - alles in Ordnung. Vor dem Abklemmen der Batterie hat die Fernbedienung einwandfrei funktioniert und manuell mit Schlüssel sperrt die ZV auch jetzt. Ich bin nun etwas ratlos bei der Suche nach möglichen Ursachen, da - wie schon gesagt  - keine Reaktion beim Betätigen der Ver-oder Entriegelungsknöpfe auf dem Schlüssel feststellbar ist. Mit den Suchbegriffen hier im Forum bin ich nicht weitergekommen, vielleicht hat hier jemand eine Idee, was ich noch überprüfen könnte. Danke!
War da nicht irgendwas mit Schlüssel anlernen....? Schlüssel in das Zündschloss irgendeine bestimmte Stellung und dann den Knopf an der Fernbedienung drücken?!
Weiß bestimmt jemand genauer.
Am 10.8.2019 um 12:28 schrieb p1000:
Hallo, der Xsara ll hat eine BSI, zum anlernen der FB probiere mal folgendes aus:  Ins Auto setzen, Fahrertür schließen, Zündung ausschalten und 3 Minuten warten, danach die Zündung einschalten und 15 Sekunden auf den Verriegelungsknopf drücken, dann die Zündung ausschalten und nochmals 3 Minuten warten, danach die FB überprüfen.
Die Batterien der FB müssen für die Anlernung natürlich in Ordnung sein !
Viel Erfolg!🙂
Hallo, vielen Dank für die Ratschläge. Ich habe gestern alle Schritte mehrmals durchprobiert - leider ohne Erfolg. Es gibt einfach keinerlei Reaktion auf die Betätigung der Fernbedienung - weder bei der Anzeige am Armaturenbrett, noch bei den Blinkern noch gibt es irgendein Geräusch..............Entweder gibt der Schlüssel beim Betätigen der Knöpfe kein Signal oder, falls doch, wird dieses nicht aufgenommen. Gibt es eine Möglichkeit, selbst einzugrenzen, ob es nun am Sender im Schlüssel oder am Empfänger liegt? Was könnte ich noch selbst ausprobieren? Da die ZV mit Schlüssel funktioniert, kann ich damit leben, aber irgendwie ärgert es mich doch, dass die Funkbedienung vorher einwandfrei funktioniert hat und nun überhaupt keine Reaktion zeigt.
Xsara l (mit/ohne BSI) oder Xsara II ?  ,
vor 10 Stunden schrieb Franz Ratz:
- Vor dem anlernen der FB nochmals die Batterie ab/anklemmen,
- Beim einschalten der Zündung gleichzeitig/parallel dazu, den Verriegelungsknopf schon drücken und gedrückt halten,
- Vor und nach dem anlernen immer die BSI "einschlafen" lassen (wie schon geschrieben)
- Falls ein Lexia vorhanden ist ? , könnte man auch noch eine komplette Einspeicherung sämtlicher Schlüssel + FB durchführen.
Vielen Dank für die Unterstützung! Ich werde mich in den nächsten Tagen darum kümmern und dann Rückmeldung geben.
vor 23 Stunden schrieb Franz Ratz:
Gibt|s da nicht solche Funk-Tester? Ich selber mache das mit einem 433-MHz-Empfaenger aus dem Maker/Arduino-Universum und einem Logic/Analyzer (Saleae). Schicke mir eine PN, wenn ich Deinen Sender mal testen soll.
Gruss Stefan
Hallo, danke für dein Angebot. Ich komme gerne darauf zurück, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ich denke aber, dass das Problem eher nicht am Sender (der bis vor dem Abklemmen der Batterie problemlos funktioniert hat) sondern an der BSI liegt. Mal sehen.................
Ich habe nun den ganzen Vorgang mit Abklemmen der Batterie und den beschriebenen Schritten mehrfach durchexerziert - leider ohne positives Ergebnis. Egal, da die ZV mit Schlüssel funktioniert, ist das Problem nicht so groß und ich kann ganz gut damit leben. Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung!
