Fernlicht recht ohne funktion. C5 III bj. 09 Kombi
Leider wurde mir gesagt das der Grund warum mein Fernlicht rechts nicht funktioniert, am Steuergerät liegt.
wie finde ich ein gebraucht Teil kann mir da jemand weiter helfen?
Bin mir da schon fast sicher dass das Humbug ist. Wenn es gleich ist wie beim C6, dann wird die Fernlichtanforderung nicht vom Steuergerät im Scheinwerfer ausgegeben sondern von der BSI. Bei mir war der Stecker im Scheinwerfer für die Fernlichtklappe Defekt.
Gilt alles nur für Xenonscheinwerfer.
kontrolliere die Sicherung.bei mir gab es einen Kurzschluß des Glühwendels zur Masse,Ergebnis Kurzschluß und Sicherung durch.ich habe damals bestimmt 2 std. gesucht bis ich es gefunden hatte
Also wenn ich mich nicht täusche und ich bin mir fast sicher habe ich alle Sicherungen kontrolliert, also die über dem Akku und sogar den Kasten links unten am lenkrad. Alle gut
Wenn du nichts findest, Relais mit Sicherung einbauen und vom linken Fernlicht schalten lassen. "12V KFZ Relais mit Sicherung" als Suchbegriff.
Jens
Danke Jens sofort gefunden meinst du mit einbauen austauschen? Wo genau kommen die rein?
Hast du denn schon geprüft, ob am entsprechenden Pin beim Scheinwerfer ein Signal anliegt wenn Fernlicht betätigt wird? Hast du Xenon oder Halogen?
