Felgen Stahl oder Originale Alu für Xantia X1 (185/65 R14)
Wasserlöwe
Hallo Zusammen,
da bei meinem Neuzugang leider nur ein Felgensatz dabei war, bin ich auf der Suche nach einem zweiten. Reifengröße siehe oben. Von den Felgenbezeichnungen habe ich leider keine Ahnung, ich vertraue da auf euer Wissen.
Zum Auto: Xantia X1 Berline Bj.97  1.8 16v nicht Hydractiv
Wie gesagt, gerne Stahlfelgen, damit ich die originalen Radkappen weiter verwenden kann oder passende Alus.
Johannes
... Sicher, dass diese Rädergröße in den Papieren zu deinem 1997er Xantia 1.8 16V steht?
... Oder hast du etwa nur die Größe an den Reifen am Auto abgelesen?
... Oder stammt der X1 ursprünglich aus dem Ausland? ... HSN und TSN?
Und die Orga Nr. steht im Motorraum an der Stirnwand Beifahrerseite hinter der Hydraulikugel.
Silver ...
Was stört Dich an 185/65 14 bei der Limo ?
Rü, der 1.8 16V hat irgendwann ab 1996 15 Zoll Räder mit Traglastindex 88 in D.
Stimmt der den ich meinte ist ein 7 / 96  der darf sogar 175/70 14 mit 84   .....
vor 25 Minuten schrieb Silvercork:
Ob das so stimmt ?
Hier mal das was bei mir drin steht.
Ist möglicherweise ein Bild von Text „26.02.97 213001 2-2 272 0027 01 VF7X16C00036C2471 40200 13 4444-4444 1387-1387 75500 19 0194 1234-1234 7.2 1825 860 860 1825 CITROEN XANTIA CITROEN (F) PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN 160 990 990 82 1200 615 175770R14 84H 17577UR14 84H G411 m.d.NT I-VII 02.04.93 1A16 GB132673 SCHADSTOFFARM D3 Benzin 0001 0430 1761 ZU G:BIS 1344*ZU 0.1:1440 BIS 10PROZ STEIG. *AUSN :AMTL ZUL.GES-MASSE D.FZ U.ZUGS SOWIE 7UL.ACHSL.NICHT NACH 92/21/EWG ERMITTELT*ZU 15.1/2: AUCH GENEHM. 185765R14 86H, VORN/HINTEN: 185/65 04705 4P, ET 13, VERWEND. R15 AUF LM-FELGE 7JX15H2, VON SCHNEEKET- NICHT ZUL.**“
Willi, wie alt ist der denn? ...ORGA Nr.?
vor 11 Minuten schrieb Silvercork:
Erstzulassung steht da doch ORGA muss ich mal gucken.
vor einer Stunde schrieb Silvercork:
Orga 7239, 2.1TD:
185/65R15 88T M+S auf Stahlfelge 6JX15H2 ET15
205/60R15 91H.
Hingegen Ur-Xantia 2.0
185/65R14 86H
195/55R15 84H
Ur-Xantia 1.8
175/70R14 84H
Abgesehen davon gibt es meines Wissens nur vier Original-Stahlfelgen:
5,50 x 14 4-18 : Kreisrunde Aussparungen, 96155310 (nur X1)
5,50 x 15 H2 4-15: Kreisrunde Aussparungen 5401F0 (nur X1)
5,50 x 15 H2 4-8: Kreisrunde Aussparungen, 5401G1 (nur X2)
6,0 x 15 H2 4-15: Aussparungen in Halbkreisform, 5401C7 (X1/X2)
vor 20 Minuten schrieb Silvercork:
7288 Produktionsdatum 21 Oktober 1996
Im original Brief von 97 steht 175/70 R14 84H oder 185/65 R14 86H
letztere sind als Winterreifen montiert. Orga muss. ich morgen mal nachsehen...
vor 1 Minute schrieb Wasserlöwe:
Wie oben geschrieben, manche Größen sind ausschließlich als M+T zulässig.
vor 2 Minuten schrieb AndreasRS:
M + T oder M + S ?  "manche Größen sind ausschließlich als M+T zulässig " warum und wo steht das ?
6,0 x 15 H2 4-15: Aussparungen in Halbkreisform, 5401C7, von denen habe ich noch mehrere Sätze herum liegen.
Um Licht ins Dunkel zu bringen: Orga Nr:7423
Im Schein steht nur 175/70 R14 (Im Brief zusätzlich noch 185/65 R14)(letztere sind Verbaut)
Als Radkappen sind im Moment (glaube ich) Originale verbaut, die mit den Radschrauben gehalten werden.
Die Felgen von Cx-forever sind aber 15“, richtig? Kann ich die denn auch legal verwenden, oder wie sieht das aus?
Danke für alle Antworten.
Johannes
Ich hole das hier nochmal hoch, weil ich noch immer auf der Suche nach Felgen bin.
Bei der Auflistung von Andreas ist die Rede von einer Stahlfelge
5,5 x 14 4-18
weil das die einzige 14“ ist, muss das die sein, die ich verbaut habe.
Ich verstehe die Bezeichnung aber nicht (habe von Felgengrößen echt keine Ahnung)
Wenn ich das Richtig ergooglet habe, ist 5,5 die Maulweite und 14 der Durchmesser. Aber was bedeutet 4-18?
Lochkreis kann es ja nicht sein, weil der Durchmesser bei den anderen Felgen ja so stark abweicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Bitte klärt mich mal auf.
Auch zu der Frage, ob ich die angebotenen 15“ verwenden kann und darf.
Danke für eure Antworten.
Johannes
18 müsste die Einpresstiefe sein.
Sebastian Fernandez
Diese 14 Felgen würden m.E. passen:
Citroën Xantia 1.8i '1993–04.1994 | Citroen xantia, Xantia, Suv
Ich finde, sie sind richtig schön in einem 1.8 oder 1.8 16v. Allerdings recht schwer zu finden...
Einfach regelmäßig bei Ebay-Kleinanzeigen schauen, was für den Xantia aktuell überhaupt angeboten wird.
Soll ich mal nach Stahlfelgen im Keller suchenm 14 Zoll ET 18 ? Oder soll es 15 Zoll werden oder ists egal
Am liebsten wären mir 14“, dann passen die Radkappen nämlich auf beide Sätze. 15“ „zur Not“ auch.
Danke für deine Mühe!
Liebe Grüße
Johannes
Kroack hat passende Felgen für mich!
Kann geschlossen werden.
Vielen Dank!
Johannes
