Meine Frage betrifft explizit die angenieteten länglichen Plaketten der 600cc Motoren. Es gibt davon sowohl geprägte als auch glatt ausgeführte Varianten. Die geprägte Variante ist wohl die ältere. Ich vermute dass sie irgendwann in den 80er Jahren durch die glatte abgelöst wurde. Lässt sich feststellen ab wann diese etwa verwendet wurde? Was wäre zB. für 1979 baujahrskonform? Vermutlich hängt es, wie bei so vielen Details, auch von der jeweiligen Fabrik ab. Aber eine grobe Eingrenzung sollte ja möglich sein. Was meint Ihr?
Dieser thread enthält weiter unten ein Beispielfoto für die geprägte Variante. https://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?t=52847
musikinstrum_ente
ich denke nicht. Siehe hier:
(Beide Fotos vom Nutzer cedric36 aus dem frz. forum2pattes, das zweite wohl von einer der letzten Dyanen). Mein eigenes Foto eines A06/635 finde ich gerade nicht, aber es zeigt ein geprägtes Schild, wohingegen die meisten Schilder, die man von diesem Motortyp kennt, glatt sind.
1979 könnte gerade an der Grenze sein, sehr viel später war der Wechsel bestimmt nicht.
Patrick
Danke Patrick für die Illustration.
A06/635 kenne ich auch in beiden Versionen. Vielleicht besitzt ja jemand eine 1979er Fahrzeug mit Original-Motor. Dann liesse es sich ja eingrenzen.
Gruss Andreas
Meine 2CV von EZ '77 hat ein geprägtes Motorschild, sicherlich auch der Original Motor da seit 1990 abgemeldet.
In 13 Jahren kann man einen Motortausch aber schon hinbekommen...
vor 4 Stunden schrieb (°\=/°):
Sicher, habe ich damals aber aus 1. Hd. gekauft mit glaubhaften und nachvollziehbaren 40 Tkm, also eher unwahrscheinlich.
vor 29 Minuten schrieb Werner Kampmann:
Meinst du meine?
Ja. Du hast ja eine '77er.
Halte ich zwar für ziemlich unwahrscheinlich, dass Citroen '77 noch die alte Datumscodierung aufstempeln würde, wenn doch Ende '76 das ORGA System im Konzern eingeführt wurde. Aber vielleicht...
vor 17 Stunden schrieb (°\=/°):
Keine Nr. erkennbar
