1 hour ago, Entenholgi said:
Wenn ich die Zeit finde, werde ich beide aufschrauben und testweise die CMOS- Batterie tauschen.
Das bringt 0,garnix.
Bezüglich Robust, nach meiner Erfahrung aus über 15 Jahren PC-Service liegt die zu erwartende Lebensdauer bei tragbaren Computern und adäquater mobiler Nutzung bei etwa 5 Jahren, stehen die Dinger länger an einem Ort bei gleichmäßigen gemäßigten Temperaturen dann auch gern mal deutlich länger aber in der Regel nie so lang wie ein Desktop-PC. Größte Fehlerquelle waren allerdings meist die damals üblichen mechanischen Festplatten die ja auch z.B. im C5/C6 reihenweise die Grätsche machen.
Ich hab mir für meine Gasanlagen so ein Teil für 20,-€ besorgt, der RAM war schon mit 4GB bestückt und hab eine SSD eingebaut, XP installiert und das Teil läuft (geht es irgendwann nicht mehr kommt halt der nächste günstigste der angeboten wird ins Haus) - was größeres geht natürlich auch aber mehr als 15" in 5:4 würde ich für solche Anwendungen nicht empfehlen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-notebooks/asus-eee-pc/k0c278
Wenn du möchtest kannst du mir die beiden Teile ja mal zuschicken und ich schau sie mir an aber viel Hoffnung mach ich dir nicht. Was ich dir dann noch anbieten könnte wäre von der Festplatte mal ein Image ziehen und wenn du möchtest dann kann ich dir das ganze auch auf eine SSD ziehen, das Alignment berichtigen, in so ein anderes Gerät einbauen und die zugehörigen Treiber installieren .....aber erst zum Jahreswechsel weil ich während und zwischen den Feiertagen Ende Dezember eh immer/meistens sinnlos rumsitze ;)
Bearbeitet von Manson
Ich will ja nicht nerven aber du bist sicher das du ein korrekt funktionierendes Netzteil hast und die Dinger auch geladen werden und nicht nur das Birnchen leuchtet? Hast du schon mal direkt an der Batterie gemessen wieviel Spannung die hat?
....und nein, so einen Computer kannst du nicht mit alten Autos vergleichen, dazu ist er zu jung! Ich würde von gleichaltrigen Autos auch nicht mehr die ewige Lebensdauer erwarten und erst Recht nicht bei den aktuellen das sie überhaupt so ein biblisches Alter erreichen ;)
Edit: 17 Jahre, das dürfte in etwa der Zeitraum gewesen sein wo viele Hersteller Bauteile auf den Mainboards platzierten die von minderwertiger Qualität waren, da hatte ich auch bei den PCs etliche Ausfälle wegen aufgeblühter Kondensatoren, gegrillter Spannungswandler, etc.
vor 1 Minute schrieb Manson:
…weil Du Dich ja auch voll gut mit neuen Autos auskennst…
Muss ich nicht, ich habe Quellen aus erster Hand die sich damit befassen und auskennen ....und eigentlich muss man nur hier im Forum in den betreffenden Unterforen gucken was da so für Probleme auftreten :P
Jaja, alles kann, nichts muss 😛
vor 4 Stunden schrieb Entenholgi:
An den Erfolg glaube ich auch nicht! Wie schon gesagt, ich habe gerade ein noch etwas aelteres Geraet in der Mangel und das bootete wegen der leeren Batterie immer ins Bios. Batterie getauscht, schon bootet es normal.
Hast Du mal Experimente mit dem Speicher gemacht?
Wenn Du verraetst wo dein Haus wohnt, kann ich Dir vielleicht auch den Arbeitsspeicher mal leihen. Bei mir sind SoDimm DDR1 drin.
Wenn das nix taugt, schick mir das ganze Geraffel gerne nach Neujahr, ich schau dann mal rein ob man ("ich") da was machen kann.
Michael
