Moinsen,
der eheliche C3 (MY 2015) sollte eine neue FB für die Zentralverriegelung bekommen, da die Gefährtin ihre unwiederbringlich verloren hat.
Also zum ortsnahen Schlüsselzauberer gegangen, und siehe da: Wegfahrsperre kein Problem, aber FB ließ sich nicht anlernen.
Vor dem Verlust ging die alte aber (die FB!!!).
Bei anderem Meister vorstellig geworden, der auch den richtigen Schlüssel bestellt hat (https://www.ebay.de/itm/142138331335). Der hat zwar den PCF7961 Transponder gelistet, aber auf der Platine ist der 7941 verbaut.
Hier das gleiche wie oben, die FB will nicht. Er hatte die entsprechende Prozedur auch auf seinem Bildschirm, die ist auch bekannt (Zündung an, innerhalb von 10 Sek. den Schließen-Knopf für 5 Sek. drücken).
Habe danach noch einige andere, in verschiedenen Foren genannte Prozeduren ausprobiert - nix.
Die Batterie liefert gute 3 Volt.
Jetzt die Gretchenfrage: Ist es möglich, daß der Chip (obwohl die Wegfahrsperre ordentlich arbeitet) auch die FB stört, oder die falsche Modulation (FSK/ASK) verbaut ist? Und: Welche wäre die richtige???
Originalteilenummer rückt irgendwie keiner raus.
Dank und Gruß
Bommel
