Hallo Community,
hat jemand Erfahrungen mit einer geeigneten Handyhalterung (sofern verfügbar) für die Citroen C3 (1.1i/EZ 2003) Lüftungsgitter?
Seinerseits hatte ich mal eine von Brodit (für die Konsole) bzw. eine als Stecklösung für das Armaturenbrett.
Aber das passt mir alles nicht mehr. An der Scheibe hängt schon ein Navi. Daher wäre das Lüftungsgitter eine passende Stelle.
Leider finde ich aufgrund der runden Bauform keine passende die richtig fest sitzt und auch sicheren Halt gibt.
Ich dachte, ich hätte mich verständlich ausgedrückt! Die Brodit Halterungen kenne ich. Ich hätte gerne einen stabilen für die Lüftungsgitter. Ein zwei Modelle habe ich schon ausprobiert. Aber das ist alles nicht das richtige.
... ich habe mir seinerzeit aus dem gleichen Grund eine Schwanenhalshalterung gekauft und seitlich in die Ablage über'm Radio reingeschraubt. Habe dazu die Ablage und Radio getauscht - glaube ich....
Achso. Hatte verstanden du hattest son Wäscheklammerding und wolltest was stabiles...
Mein Fehler..
Vielleicht hat jemand eine Idee (und Erfahrung) mit Lüftungsgitterlösungen!? Ich mag das Bodit Zeugs nicht. Das hatte ich schon einmal als ich 2003 das Fahrzeug NEU gekauft hatte. Und da gab es noch Siemens Handys.
Fürs luftungsgitter passt vllt etwas für den ford smax oder den neueren mercedes modellen diese halterungen spannt man nach außen oder aber du suchst dir eine halterung für den cd schlitz diese halten deutlich besser und heutzutage nutzt man sowieso eher bluetooth falls du dieses nachgerüstet hast
Keine Experimente mehr. Ich glaube, ich hatte zwei ausprobiert. Entweder haben die sich wieder gelöst weil die runden Lüftungsstreben so dick sind, und zu dem glaube ich auch noch leicht konisch laufen, und dann gibt es das Problem das die Lüftungsschlitze sich bei jeder Kurvenfahrt aufgrund des Eigengewichtes der Halterung und des Smartphone nach links oder rechts bewegen. Hat denn niemand irgendeine Lösung selber im Einsatz? Gingh zwar die letzten 20 Jahre auch so, aber wenn ich mir irgendwann mal was in den Kopf gesetzt habe... 😉
Ich hab eine Scheiben-Saugnapf-Halterung fürs Handy. Das Handy ist auch das Navi.
Den Saugnapf hab ich links unten an der Frontscheibe (bin ich mich so gewohnt).
Ich habe mir für mein spartenfremdes Fahrzeug so ein "WENKO Auto-Pad Anti-Rutsch"
geholt. Darauf konnte ich mir dann die passende Halterung verschrauben, da ich keinen
Bock mehr auf diese blöden, abfallenden Saugnäpfen hatte. Das Ding kann man sich dann
irgendwo aufs Armaturbrett legen, wo gerade Platz ist. Hilft dir bei deiner Suche aber jetzt
nicht besonders viel weiter. Gibt's bestimmt auch noch von vielen anderen Marken.
LG
