AHK und Tagfahrlicht
hab ein Problem mit der schwenkbaren AHK an meinem 2008er Tourer.  Seit einiger Zeit kann ich die Kupplung nicht mehr einklappen. Meine Vermutung ist das der Hebel links die Arretierung nicht mehr frei gibt.
Finde auch keine Werkstatt die mir helfen kann.
Dann wollte ich die defekten Tagfahrlampen gegen LEDs tauschen. Ist mir aber zu kompliziert das selbst zu machen.
Vllt kann das jemand für mich machen.  Duisburg und Umgebung.
Gruß Michael
Srüh mal die gesamte Kupplung großzügig mit WD40 ein und rüttel ordentlich dran, während jemand anderes den Hebel nach unten drückt. Die klemmt gerne wenn der Dreck da reinkommt.
Es ist relativ einfach die Scheinwerfer auszubauen. Als Ersatz funktionieren die hellsten G4 LED von Amazon sehr gut.
vor 19 Stunden schrieb michelxm63:
Gruß Michael
Inwiefern? War der wenigstens mal auf der Bühne und ein Mechaniker hat sich das angesehen? Oder hast du nur mündlich dein Problem geschildert?
Kann mir nicht vorstellen, dass da keiner helfen kann.
btw. wenn du einen guten Citroen (freie Werkstatt) Mechaniker suchst:
Autohaus LINDNER
Kalkweg 102
47055 Duisburg
War in zwei Buden und die haben gleich abgewunken...hab ichs dann sein lassen. Werds mal mit WD40 probieren.
Video ist gut erklärt..aber ich hab so ein bisken bammel das ich den Stoßfänger nach der Reparatur nicht mehr ordentlich befestigt bekomme.
Danke Higgins
Lindner ist ein guter Tipp..Danke auch dafür.
Bearbeitet von michelxm63
