Xantia 2: hintere Stossstange demontieren
Hallo Xantia-Freunde,
aufgrund eines Parkschadens muss ich die hintere Stossstange (Xantia 2) demontieren. Bin nach Haynes-Manual vorgegangen: Klips der Radhausinnensschalen entfernt, unten mittlere Schraube raus, 10er Schraube beim Blech des Abschlepphakens raus, oben 2 große Torx, im Radhaus oben 2 kleinere Torx raus.
Und ich krieg das Teil nicht runter. Wenn ich mit der Taschenlampe an den Seiten des Radhauses reinleuchte, erkenne ich 2 eckige Führungs(?) muttern. Es scheint, dass die Stossstange dort rechts und links noch hängt.
Wie kriege ich das blöde Teil nun runter?
Um zweckdienliche Hinweise wird höflichst und dringend gebeten!
Herwig
PS: die Suche ergab zwar einige Hinweise, beziehen sich aber auf Kombi oder Xantia 1.
In dem 4 eckigen Loch  ( Radkasten) sind noch lins und rechts 1 x 6 er Schraube die Richtung Seite zeigen.
  Schlüsselweite 10 ( ein wenig weiter hinten als die 2 Torxen am Radkasten)
Danke, Kroack! Hat geklappt!
Diese besagten Schrauben sind ja wohl beschieden zu erreichen, und waren verrostet. Musste eine abbrechen, die andere zersägen, aber nun in die Stossstange ab.
