Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich überarbeite gerade meine Ente, dabei geht es in erster Linie um die Behebung kl. Mechanikersünden. (ohne jemanden anzugreifen).
Ich habe gesehen das der Lampenkabelbaum wieder in Funktion gebracht wurde mit Kabeln aus dem Hausbau und Lüsterklemmen :-). Auf jedenfall erneuerungswürdig.
Der Hauptkabelbaum der vorne an den Lampenträgern endet sieht unverbastelt und original aus. Aufjedenfall hat er funktioniert und alle Lampen brennen.
Beim Näher hinschauen auf den/die Kabelbaum sah ich dann das wohl die meisten Kabel Grun sind und an den Enden farbliche Endstücke haben. Und der Scheinwerfer Links nicht mit der gleichen Farbkombination versorgt wird wie rechts.
Ich fand dann bei 2CV-Wiki.de einen Schaltplan, der aber zu einem anderen Bj. gehört und nicht farblich in den Kombinationen mit meinem Bj anscheinend übereinstimmt. Ich versuche jetzt einen aus meinem Bj zu finden, vielleicht hat jemand einen und ist so nett und würde mir eine Kopie zur Verfügung stellen oder einen Tip geben wo ich einen solchen finden/bekommen kann.
Meine Ente wurde im Mai 1987 erstmals zu gelassen und hat noch keinen Rückfahrscheinwerfer serienmässig. Ich habe gesehen das es in 87 wohl eine Umstellung gegeben hat auf Rückfahrscheinwerfer serienmässig.
Schon mal vielen Dank im vorraus, Gruß Andre
Wofür brauchst du einen Schaltplan, für die 4 Anschlüsse pro Seite am Lampenbaum?
Normalerweise sind die Kabelschuhe sowohl am Lampenbaum als auch am Kabelbaum von der Karosse kommend farblich gekennzeichnet.
4 Anschlüsse pro Seite, 1x Standlicht, 1x Abblendlicht, 1x Fernlicht und 1x Masse. Die Masseverbindung ist der isolierte Kabelschuh am Lampenbaum, vom Karosserie-Kabelbaum der nicht isolierte Anschluß, die Stromführenden Leitungen (3 pro Seite) vom Karosserie-Kabelbaum sind isoliert, der Masseanschluss teilt sich sich dann im Lampentopf auf in 2 Anschlüssen, 1x für Bilux oder H4, 1x für das Standlicht.
vor 2 Stunden schrieb aindenalpen:
In D ist ab EZ 1.1.1987 ein Rückfahrscheinwerfer vorgeschrieben, könnte bei der HU irgendwann ein Problem werden. In anderen Ländern hatte der 2CV den bis zuletzt nicht...
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
Mit Glück fällt es nicht auf, wissen die meisten HU-Prüfer nicht, stattdessen bemängeln sie ja gerne die defekte Nebelschlussleuchte, oder die nicht funktionierende Handbremse auf der Hinterachse etc.
