Grüss Tag
Frage zu 2 CV Sitzen.
Gab`s da nicht mal Frontgestühl mit verstellbaren Lehnen? Finde so nix mehr beim Franzosen. Wie weit ist der Verstellbereich?
Ebenfalls gab`s mal eine klappbare Hintersitzbank und auch hier ist auf die Schnelle nichts mehr im Internet zu finden. Bringt`s das Ding überhaupt oder ist`s mehr Alibi?
  Am 22.2.2023 um 11:36 schrieb Vulcan:
Grüss Tag
Aufklappen
Beifahrersitzgestell mit Rückenlehnenverstellung (francetec.de)
Fahrersitzgestell mit Rückenlehnenverstellung 2CV (francetec.de)
Bei dem Beifahrersitzgestell handelt es sich um eine Eigenproduktion in dem er von einem Fahrersitz mit Lehnenverstellung das auf einen Beifahrersitz umbaut. Fahrersitzgestelle mit Lehnenverstellung gibt es nicht mehr neu und auch gebrauchrte werden selten irgendwo angeboten.
Ja, bei den vorderen Sitzen war aber lediglich die Lehne des Fahrersitzes verstellbar, neu gibt es die aber wohl nicht mehr, dann halt auf gebrauchte Sitzgestelle zurückgreifen. Verstellbereich der Fahrerlehne passabel, für kleinere Fahrer/innen durchaus hilfreich. Manche haben sich auch die verstellbare Rückenlehne des Fahrersitzes auf das Sitzgestell des Beifahrersitzes geschweißt.
Die nicht verstellbaren Nachbauten der Sitzgestelle oder auch komplette Sitzgarnituren sind aus dünneren Rohrmaterial, merkt man alleine schon am Gewicht, halten im Regelfall auch nicht lange.
Eigentlich muß auch die Rückenlehne des Fahrersitzes verstellbar sein, ebenso wie der Sitz verschiebbar, um den Sitz auf die Fahrergrösse anpassen zu können, zumindest steht es sonst so immer z.B. bei einer durchgehenden Sitzbank vorne bei Importfahrzeugen immer als Ausnahmegenehmigung in den Fahrzeugpapieren.
Eine umklappbare Rücksitzbank gibt es meines Wissens nach irgendwo zu kaufen, Selbstbau ist da vermutlich schwieriger als vorne, aber braucht man das wenn sich die Rücksitzbank mit 2 Handgriffen komplett entfernen lässt?
  Am 22.2.2023 um 11:55 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Eine umklappbare Rücksitzbank gab es eventuell bei den frühen Baujahren und bei der Dyane.
Aufklappen
D.h. die sind gebraucht, auch der Fahrersitz? Die Preiskalkulation verstehe ich dann aber nicht, 1 Fahrersitz € 150,-, der Beifahrersitz € 250,- , für den Beifahrersitz benötigt man doch dann 1 Fahrersitz für die Rückenlehne und 1 Sitzgestell Beifahrersitz + Arbeit des Umbaus/umschweissen.
Boah, wenn die so selten sind, wusste garnicht was ich dann alles für Schätze hier liegen habe...
  Am 22.2.2023 um 12:27 schrieb Werner Kampmann:
Aufklappen
Ja. alles gebraucht. Für den Beifahrersitz benötigt man 1 Fahrersitz, der kann ja vom Untergestell her schrottig sein und ein gutes Beifahrersitzgestell. Beifahrersitzgestelle und Rückbänke findet man noch genug und sind nicht teuer.
  Am 22.2.2023 um 12:23 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Ich meine der Franzose hatte mal eine umklappbare Rückbank im Angebot, jetzt wohl nicht mehr, zumindest weist der beim nicht umklappbaren Rücksitzbankgestell (Art.Nr. 18836) explizit darauf hin das diese nicht umklappbar ist.
Serienmäßig hab ich noch nie eine umklappbare Sitzbank hinten gesehen.
  Am 22.2.2023 um 14:01 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Ich frag mich gerade ob man nicht nur die Kufen bzw. Schienen des Beifahrersitzes auf das komplette Sitzgestell vom Fahrersitzes umschweissen kann, bis auf das Stängchen für den Bezug sollten die doch gleich sein oder nicht, ich schau's mir mal an.
  Am 22.2.2023 um 14:33 schrieb Werner Kampmann:
Aufklappen
das ist/war eine ganz normale Ausstattung bei der Dyane Commerciale.
  Am 22.2.2023 um 14:54 schrieb Andreas Strunk:
Aufklappen
Ok, ich meinte bei einer 2CV serienmäßig, die Dyane Rücksitzbank passt die in 'ne 2CV?
  Am 22.2.2023 um 14:38 schrieb Werner Kampmann:
Aufklappen
Das wäre ja zu einfach. Dann mußt du aber auch noch den Hebel für die Sitzverstellung von rechts nach links umändern und das Verstellrad ebenso.
  Am 22.2.2023 um 15:12 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Ja so meinte ich das auch, den kompletten Umbau der Schienen mit der Verstellung.
Das Verstellrad für die Verstellung der Rückenlehne müsste ja eh umgebaut werden, auch wenn man die Rückenlehne komplett umbaut, ist ja so oder so dann innen an der falschen Seite.
  Am 22.2.2023 um 16:34 schrieb Werner Kampmann:
Aufklappen
Mach mal, berichte und beleg es mit Fotos.
  Am 22.2.2023 um 14:59 schrieb Werner Kampmann:
Aufklappen
Umklappbare Rückbank seirenmäßig gab es beim 2CV ENAC, 2CV Mixte und 2CV Commerciale. Hab eine umklaappbare Rücksitzbank auch mal in einer 2CV6 CT aus Anfang der 80er gesehen, weiß aber nicht, ob die serienmäßig oder aus dem Zubehör war.
Im Zubehör gab es sie noch von Ferlor.
Ab der Bauzeit der Dyane hat es die umklappbare Rücksitzbank (außer beim 2CV6 CT?) nicht mehr gegeben. Nach dem Ende der Dyane wurde beim 2CV nur die große Heckklappe wieder ins Programm genommen - die umklappbare Rückbank leider nciht mehr.
  Am 22.2.2023 um 16:58 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Das wird aber was dauern, habe noch andere Projekte, außerdem ist da noch die Problematik der Sitzbezüge, die gibt's ja meist auch für die Fahrerseite nur ohne den Ausschnitt für das Verstellrad, dort reissen die ja immer als erstes ein.
  Am 22.2.2023 um 17:19 schrieb EntenDaniel:
Umklappbare Rückbank seirenmäßig gab es beim 2CV ENAC, 2CV Mixte und 2CV Commerciale. Hab eine umklaappbare Rücksitzbank auch mal in einer 2CV6 CT aus Anfang der 80er gesehen, weiß aber nicht, ob die serienmäßig oder aus dem Zubehör war...
Aufklappen
Da hab ich wieder dazu gelernt...
Aufklappen
Aus dem 2 CV ENAC:
https://www.toutvendre.fr/p/banquette-pliable-2cv-type-enac/31077548
Nur der Bezug 😞 beim Mehariclub:
https://www.mehariclub.com/fr/33032112--garniture-banquette-ar-pliable-avec-rabats-tissus-ecossais/
  Am 22.2.2023 um 17:19 schrieb Werner Kampmann:
Aufklappen
Ja. Die Problematik ist bekannt und Marcel Ulber von France Tec läßt die Bezüge dementsprechend abändern auch für den dann verstellbaren Beifahrersitz,
Aufklappen
habs zwar noch nicht ausprobiert, aber ich würde sagen die Abmessungen sind identisch
  Am 22.2.2023 um 18:14 schrieb Andreas Strunk:
Aufklappen
sind sie...
Interessant...
Sehe ich das richtig, dass sich bei der Rücksitzbank nur die Lehne klappen lässt?
Wenn dem so sei, wäre der Nutzwert aber arg eingeschränkt...
Wie weit lässt sich die Lehne vom Vordersitz verstellen? Wird damit eine Liegefläche à la Ami 8 erreicht?
  Am 23.2.2023 um 13:42 schrieb Vulcan:
Interessant...
Aufklappen
Wieso? Du kannst die Lehne klappen und dann die Bank nach vorne kippen... die ist doch nur vorne eingehakt und hinten mit dem Hebel verriegelt.
  • Like 3
