Wer sich in einem 2CV ernsthaft Gedanken um passive Sicherheit macht der sollte am besten direkt wieder aussteigen...
Das muss man auch nicht!
Wenn ein Unfall passiert, ist die Ente noch nicht am Ort des Geschehens! 😉😉
musikinstrum_ente
[quote="Vulcan"]Hält das alleine? Ich meine, läuft bei einer "Vollbremsung" mit Krempel im Kofferraum der Fondpassagier nicht die Gefahr, als Beilage im Sandwich zu enden?[/quote]
In der klappbaren Bank des Ami8 Break sind die Riegelchen auch nicht viel größer im Durchmesser.
Bearbeitet von musikinstrum_ente
Der Klassiker...;)
Ich glaube, ich muss mal eine ganz normale Rücksitzbank organisieren, kann mir das Ganze einfach nicht so wirklich vorstellen.
Ist das eigentlich eine "normale" klappbare Rücksitzbank oder wieder was Spezielles (es handelt sich dabei um ein ENAC Kit)?
So wie das Ganze auf den Bildern ausschaut, wäre es eigentlich perfekt. Oder gibt es etwas zu beachten, was ich nicht kapier`?
Bearbeitet von Vulcan
Der Unterschied besteht in der Form der Sitzfläche. Dadurch, daß bei den originalen umklappbaren Rücksitzbänken  die Bögen flacher sind, sind sie im umgeklappten Zustand viel raumsparender.
Bei den unteren Prospekten ist die ENAC-Version von 1966 zu sehen und das Mixte-Prospekt ist von 1964. Das Ferlor-Prospekt ist von 1962.
Bearbeitet von EntenDaniel
Wo Du bloß das Wissen immer her hast...;)
  Am 27.2.2023 um 17:35 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Heißt das im Umkehrschluss, dass die normalen Sitzbezüge evtl. nicht passen würden?
Und generell: passt diese Bank in eine `87 Ente und gibt es Einschränkungen im Sitzkomfort?
  Am 27.2.2023 um 19:26 schrieb Vulcan:
Aufklappen
Ja, kann passieren.
Aufklappen
Von den Maßen her schon, aber nicht unbedingt von den Befestigungen. Bei Enten aus den 80ern ist die hintere Befestigung am Radkasten. Damals bis in die 70er hatten die Enten die Befestigung mittig mittels eines Hebels (sieht man auch auf den Photos). Bei einer 80er Ente könnte es sein, daß es mit der Brücke über dem Tank korreliert - müßte man ausprobieren, die Löcher wurden ja bis zum Schluß eingebaut.
Aufklappen
Ist mir manchmal auch ein Rätzel 😉
Rätsel hin oder her, praktisch ist es ja schon so ein wandelndes Lexikon. ;)
  Am 28.2.2023 um 06:11 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Zum ENAC Kit gehörte neben der klappbaren Rücksitzbank auch noch eine Reserveradhalterung für den Motorraum, der Umbausatz für die große Heckklappe und ein großes Bodenblech dazu, dass eine "ebene" Ladefläche ermöglicht. So wie es aussieht, wird dann auch die Rücksitzbank  in diesem Blech mittig eingehakt. Dieses Blech ist allerdings stark gerillt und ich frage mich, wie man hier noch an die Reserveradmulde kommt. :confused:
Aufklappen
Ja, kann passieren.
Aufklappen
Mir ist aufgefallen, dass es scheinbar auch bei der ENAC Rücksitzbank zwei Versionen gibt. das Sitzgestell der blauen Ente hat zumindest im vorderen Bereich eine komplett andere Form als original und somit kann man die normalen Sitzbezüge nicht verwenden. Bei der roten Ente hingegen wurde ein sehr ähnlicher Rahmen verwendet wie original. Ob hier die Sitzbezüge passen, kann man wohl nur durch einen direkten Vergleich oder mit genauen Abmessungen herausfinden.
Und bitte korrigiert mich, wenn ich hier einen Topfenstrudel verbreiten würde...
Unabhängig davon, interessiert mich der Rahmen für die Erhöhung der Vordersitze auf dem 3. Bild. Gibt`s sowas? Könnte für`s Zwergenvolk wie wir es sind (< 170 cm) durchaus sein Vorteile bringen...
  Am 28.2.2023 um 15:29 schrieb Vulcan:
Zum ENAC Kit gehörte neben der klappbaren Rücksitzbank auch noch eine Reserveradhalterung für den Motorraum.
Aufklappen
Soweit ich weiß, paßt diese Reserveradhalterung nicht in den 2CV6, da der höher baut. Bei Citroën gab es in der Accessoirie eine Halterung für den 2CV6, wo das Reserverad schräg drin liegt. Bei den früheren Halterungen, wo das Rad grade liegt, ist der Luftfilter im Weg.
Aufklappen
An die Reserveradmulde kommt man nicht mehr dran; deswegen liegt das Reserverad ja im Motorraum. ((Es sei denn man hat eine super seltene belgische Ente, wo man das Heckblech seperat öffnen kann))
Aufklappen
Da kommt es dann drauf an, wie lang der Hebel ist. Ob der nur in Abdeckblech einhakt oder auch in Bodenblech.
Aufklappen
Bei meinen oben gezeigten 2CV ENAC - Prospekt von 1966 ist auch die gebogene Variante zu sehen (allerdings schon mit Mittelstrebe). Das Interieur bei der von dir gezeigten blauen Ente, könnte eine vom 2CV Mixte sein (vergleiche dazu Abbildung oben vom 2CV Mixte - Prospekt von 1964)
Aufklappen
Da kann ich Dir nicht weiter helfen. Normalgroße, wie wir ( >190cm) haben eher das Problem, daß die Sonnenblende und der Innenspiegel die Sicht verdecken.🤭
Ist das nicht vielmehr ein Unterbau für eine vordere Sitzbank?
  Am 28.2.2023 um 17:58 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
So isses. Deshalb hat die Ente der Gemahlin (1,75) gar keine Sonnenblenden. Wenn sie die runterklappt sieht sie nix mehr und ich muß auxh ohne Sonnenblende immer den Kopf sehr merkwürdig halten um nicht gegen die obere Strebe vom Scheibenrahmen zu gucken. Seit die Sitze 2011 neu gepolstert wurden ist es auch schlimmer geworden...
Dieser Rahmen ist nicht zur Sitzerhöhung, sondern ein spezieller Adapter. In die sichtbaren Löcher wird die große Sitzbank aus den älteren 2cv und Importmodellen eingehängt, und das Ganze dann in den "neueren" Sitzschienen vor- und zurückgefahren, je nach Arm- bzw. Beinlänge.
Stimmt, aufpolstern alleine hat mit schon beim Ami 8 geholfen. Und diese Prozedur stehen den Vordersitzen ohnehin noch bevor...
Aufklappen
Korrekt, das erwähnte auch der Verkäufer.
Aufklappen
Das ist natürlich doof, denn die Mulde wäre ein perfekter Stauraum für Warndreieck, Werkzeuge und Notfallkoffer. Insofern müsste man auf das ENAC-Bodenblech verzichten und stattdessen eine simple Abdeckplatte für die Mulde verwenden. Das sollte eigentlich gehen, denn laut dem Verkäufer:
Das Loch für die Mittelbefestigung ist bei einem 2CV Standard....es ist sogar in das Reparaturblech eingearbeitet.
Aufklappen
Wenn dem so ist, dann ist es nur noch eine Frage der Kompatibilität mit den Sitzbezügen.
Aufklappen
Die in meinem Fall fehlende Mittelstrebe ist mir auch schon aufgefallen. Sitzt man ohne diese mittlere Verstrebung nicht irgendwie schräg mit dem Rücken an der Lehne?
Aufklappen
Ist ein 2CV AZ ENAC von 1963.
https://2cvgarage.nl/en/For sale/2cv-az-enac/
Ein richtig schöne und stimmige Ente, trotz Magerausstattung.
  Am 1.3.2023 um 02:37 schrieb Vulcan:
Aufklappen
Verkaufe ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-2-cv-sitzgurte-polstergurte/2127919713-223-54?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
ich hab´noch eine Lösung für die Vordersitzte gefunden. Vorgestellt in MOT 19/1966.
Ob man heute die Teile noch bekommt?
Ingo
Die Idee ist an und für sich genial...muss man weiterverfolgen und vor allem ausprobieren.
Im Prinzip würde auch sowas gehen:
https://www.jendrass.de/ersatzteile-und-pflegemittel/gelenkteil-zu-relax-liege-lucca-in-anthrazit.html
Weiß gerade jemand zufällig Innen- und Außendurchmesser der Rohre vom Sitzgestell?
  Am 2.3.2023 um 06:57 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Sieht natürlich toll aus. Was ist der Vorteil gegenüber dem Jutestoff und Gummiringe?
...mit Bolzen einstellbare Scharniere für Rohre...hmm...
Oder sowas:
https://german.alibaba.com/p-detail/metal-1867635216.html
Müsste allerdings immer noch zusätzlich gesichert werden (am praktischsten mit Bolzen/Sicherungsstift mit Feder), sonst könnten die Fondpassagiere den Fahrer nach Lust und Laune verarschen :P
  Am 2.3.2023 um 14:12 schrieb Vulcan:
Aufklappen
Aufklappen
Die Gurte ersetzten die Gummis und den Jutebezug unterhalb der Polsterung. Die Gurte geben eine straffere Sitzfläche. Durch das Weglassen einzelner Gurte, kann das Sitzverhalten optimal auf den Fahrer eingestellt werden. Für die Montage sind die langen Haken der alten Gummiringe zu verwenden.
  Am 2.3.2023 um 15:06 schrieb entenwilli:
Aufklappen
So steht es in der Beschreibung beim Franzosen. Die Haltbarkeit ist auch wesentlich länger. Die ersten Gurte habe ich vor ca. 10 Jahren angefertigt und verwendet . Der Fahrer wiegt ca. 80 Kg und die Ente wird ganzjährig genutzt. Bisher kann ich keine Ermüdung der Gurte feststellen.
Für alles eigentlich, inkl. Rücksitzbank wenn`s beliebt...;)
Das Problem ist die Sicherung, welche am Besten mit einem gefederten Sicherungsstift gelöst werden müsste.
Weiß jemand den Innen- und Außendurchmesser der Sitzgestellrohre?
  Am 2.3.2023 um 15:11 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Muss mal schauen wie gut die Spannung bei meinen Vordersitzen noch ist. Sehen eigentlich nicht schlecht aus (Charleston-Gestühl).
Die Spannbänder sind mir z.B.zu unkortabel - die Originalbespannung ist viel chilliger. Durch die härtere Spannung sitzt man auch höher, was z.B. bei gräßer gewachsenen Menschen dazu führen kann, daß sie nicht mehr raus gucken können.....
Höher wäre ja eigentlich in unserem Fall nicht schlecht, aber mal schauen, wie wir dann mit anständig aufgepolsterten Sitz chillen ;)
  Am 2.3.2023 um 16:34 schrieb Vulcan:
Aufklappen
Der Verstellmechanismus meines Keyboardständers wäre ideal, wenn man sowas mit einem Rohrgelenk kombinieren könnte:
  Am 2.3.2023 um 17:17 schrieb EntenDaniel:
Aufklappen
Welche Spannbänder hast du denn ausprobiert ?
Habe weiter sinniert und da kam mir doch glatt der olle Kinderwagen in den Sinn, bei dem man/frau den Schiebe griff mit Drücken einer seitlichen Taste am Gelenk in mehreren Stufen verstellen konnte.
Das Prinzip wäre so einfach wie praktisch, den der Verstellbereich ist immens und die Bedienung simpel, beim Lösen der taste rastet zur Sicherung ein ganzer Zahnkranz ein. Natürlich müsste dazu noch eine Zugfeder oder ein Entenwilli-Band installiert werden, damit die Lehne beim Drücken nicht einfach nach hinten fällt.
Heissen offenbar Schiebergelenk...
  Am 2.3.2023 um 19:34 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Ein Entenfahrer hier aus der Nähe hat die drin, die der Franzose anbietet. Ich fand sie zu straff und ich saß zu hoch - bei 1,95m ist selbst die originale Bespannung schon sehr knapp bemessen.
